| Московское время 07:07:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:07:38 |
Автор: Багров 4232 (---.fishport.ru)
Дата: 09-08-10 16:15
Всем привет!
Есть необходимость в установке на лодку второго бака на 24 л горючки. Собрал комплект шлангов, купил штуцер для подключения к мотору, но он не фиксируется на двигателе. Визуально очень похож на старый, только у него 4 шарика для фиксации, а не 6, как раньше....
Что за замут такой, применять насилие как то не хочется....
ПОдскажите, плиз
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 09-08-10 16:49
я делал просто .поставил в рецесе два шаровых крана (один бак к одному второй к другому) . от кранов шланги к тройнику а от тройника к мотору с оригинальным штуцером который шел в комплекте с мотором . да между кранами и тройником груши .
Дата: 10-08-10 06:48
ЛОдка риб340, желательно иметь 2 автономных бака, в зависимости от цели выхода....
м.б. есть правильный каталожный номер?
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 10-08-10 10:36
Была такая проблема.Брал в 1000 размеров.Производитель Eastern.Не налазил.Уплотнительное колечко внутри меньшего диаметра.Молоточком его, без фанатизма.Резинка немного подстерлась и все ок.
