 Московское время 06:23:14
 Владивостокское время 13:23:14
 Нептун не поехал
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.85.189.---)
Дата:   09-08-10 15:25
В эти выходные пробовал прокатиться на Нептуне. Мотор перебирался. Менялись верхние кольца. Выработка не большая на цилиндрах. Переборку мотора делал не я. Я только вскрыл горшки и посмотрел. Сам делал переборку редуктора и проч. Чистил карбюратор, зажигание выставил щупом.
Симптомы следующие:
Мотор заводится плохо. Только заткнув рукой карбюратор и несколько раз дернув, он схватывает. Потом на 3 раз заводится. Работает на холостых стабильно. На слух 1200-1400 оборотов. При включении хода мгновенно глохнет. Что с ним такое?
 Re: Нептун не поехал
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   09-08-10 15:52
Не работает один горшок
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.234.87.---)
Дата:   11-08-10 00:12
Что, только один вариант?
Автор: Михаил К (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-10 01:02
Если карбюратор не трогал - то возможно что маслом или какой грязью забились канал ХХ и/или канал с главным жиклёром.
Пробовать вывинтить жиклёры, побрызать в них и в каналы очистителем карбюраторов и продуть каналы с помощью вело или автомобильного насоса с соответствующими трубочками для удобства
Дата:   11-08-10 01:06
Имелось в виду если не разбирал карбюратор для чистки.
Кстати. Точно ли редуктор не стопорит? Пробовал ли включать с нейтрали на задний?
Автор: Trin,Москва (---.vpdn.msm.ru)
Дата:   11-08-10 01:29
... Только заткнув рукой карбюратор и несколько раз дернув, он схватывает. Потом на 3 раз заводится. Работает на холостых стабильно.
... на лицо очень бедная смесь. Ну и нельзя снимать со счетов работу на одном горшке.
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   11-08-10 02:29
Была такая кака. Нижний горшок не работал, оказывается. Помогло (ненадолго, до дому доехать 10 км) - поджим бокового электрода свечи почти в ноль. Потом поменял катушку зажигания (была пробита) - запердели оба цилиндра, движок побежал.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-08-10 03:57
Факт один цилиндр. Нептунов уже перелопатил 8 штук, частая проблемка.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.85.190.---)
Дата:   11-08-10 13:11
Редуктор работает. Не клинит.
Спасибо, на выходных буду пробовать.
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
Дата:   11-08-10 18:43
Trin,подскажи по зажеганию.Делал себе схему 3?К нам в прянушную щас не ездок?Пс.Почту твою ненайду...
Автор: demon0206 (213.108.248.---)
Дата:   11-08-10 20:21
а может что катушка или трансформатор на малом выдергиваться а на среднем и полном нормально?свечи бриск17.
