 Московское время 12:09:29
 Владивостокское время 19:09:29
 Лодка Дельта-Люкс - вопросы пользователям.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   06-08-10 23:34
Товарищ взял себе такую, сам в нашем деле ни в зуб (в осень пойдёт учится на права). Так получилось, что человек, который купил её первый, ходил мало, продал другу. Тот тоже не обременён знаниями и продал её моему товарищу. А фишка вот в чём - лодка у них не ехала, люди не разобравшись её скидывали. Настал черёд мне её испытать на ходу. Скинулись, завёл мотор, потихоньку пошёл (до 2000 об/мин), дальше не резко дал газу, и тут же винт сорвался в кавитацию. При осмотре оказалось, что антикавитационная плита выше днища сантиметра на 4.
Отсюда вопрос - кто резал транец под короткий мотор, нужно ли после усиление ?
P.S. Кстати, ссылочку на сайт производителя киньте, пжлст, сам, что-то, не нашёл.
 Re: Лодка Дельта-Люкс - вопросы пользователям.
Автор: denis saveliev (217.118.90.---)
Дата:   06-08-10 23:57
Очень похоже на "Тотторо" Андрея Лакировки. Надо у него спросить
Дата:   06-08-10 23:58
"Тотторо" и я
правда ракурс неудачный
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   07-08-10 00:23
Дата:   07-08-10 04:19
Мну думает - резать формованный пластик - тот ещё пападос...:-(((
Может - "транец с изменяемой высотой" , то бишь выносной, да с некоторым заглублением - спасёт отцов демократии?
К тому же всегда останется возможность быстро перейти на "родной" ( L) мотор для данной лодки.....
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-08-10 04:59
Кстати, вариант. Только как изменятся характеристики судна, ведь мотор отодвинется.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   07-08-10 11:54
МАст на баджере много вариантов транца. и на эом сайе фоо самоделок были.
Автор: El Mariachi (91.207.170.---)
Дата:   07-08-10 12:50
Не стоит имхо себе и будущим владельцам гемор создавать - продайте этот мотор и возьмите с нормальной ногой.
Дата:   07-08-10 16:19
El Mariachi писал:
Мы не ищем лёгких путей :-), надо будет созвонится с Баджером и взять размеры доптранца, посмотреть как он там встанет.
Дата:   07-08-10 19:11
МАст там есть транец с регулировкой вниз вверх, а есть с тримом внимаельно почитайте сайт.
Дата:   07-08-10 19:22
Спасибо, читал не единожды.
С тримом и регулировкой вряд ли нужно, рассматриваю просто плиту толщиной 100 мм.
Дата:   07-08-10 20:44
ну если регулировка не нужна - все горяздо проще -делать самостоятельно.. хотя есть такое ИМХО - лодка своеобразная можно сказать эксклюзив и подбирать высоту придется методом проб и ошибок замучаетесь дырки сверлить - на "замороченных" обводах регулируемый по высоте ( в ручную) транец рулит.
на форуме были фото и черетежи самоделок, заказать по ним у себя в городе будет стоить столько же сколько приобрести "плиту" на баджере.
Ходовые характеристики судна улучшаться но мотор будет опасно проседать к воде при резком старте и резком сбосе газа, ну и некое неудобство при обслуживании и смене винта.
ИМХО конечно.
Дата:   07-08-10 20:55
cast писал:
А вот это интересно.
Прокатившись на ней метров, в целом, 500-700 я заметил, что она слишком валкая, на скоростях около 30 км/ч рысклива. Может и вправду купить ему регулируемый транец, всё проще будет.
Дата:   07-08-10 21:04
МАст во первых будет проще во вторых попробуете различные варианты - без регулируемого транца перевешивать мотор для ого чобы просо попробовать будет просто лениво....
Дата:   07-08-10 21:26
Звонил счастливому владельцу, будем брать, тот, который 12111 руб стоит.
Всем спасибо.
Дата:   07-08-10 23:24
с Вас отчет по итогам ;о)
Дата:   07-08-10 23:25
Ближе к осени... благословенной и прохладной....
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Дата:   07-08-10 23:40
Привет.
Я прочитал все про эти лодки, т.к. мой Тоторо в той же концепции.
Не суетись.
Какая длина лодки?
Поизводитель внес изменения, дооснастив кринолинами выпущенные модели.
На твоей их нет.
Какой там мотор висит?
Андрей
Дата:   08-08-10 00:14
Лакировка писал:
> Какая длина лодки?
++++ около 4 м
> модели.
> На твоей их нет.
++++ Есть
Тох 50
Дата:   08-08-10 01:36
Понятно
Изначально лодка спроектирована под 25-30.
Народ стал вешать более мощные.
Производитель сделал типа транцевых плит, которые прикручивались к корме, которые выступали на 30 сантиметров (как у моего Тотора, но у меня это часть корпуса)
Тебе нужно заказать эти приблуды.
Я бы не стал резать корму.
Ставить гаджеты по изменению высоты транцевой плиты - тоже.
Ты выносишь вес дальше от кромки, тем смым еще больше ухудшаешь строгую гидродинамику короткой лодки.
Если Тоха с тримом, то весит много.
У меня сосед потратил сезон, пытаясь уравновесить лодку балластом с 50 той Хондой. Продал отдельно.
Мой совет.
Купить новый легкий мотор с оотвествующей длинной дейвуда и дозаказать кринолины. Трим нужен только для подхода к берегу. Типа Меркури 25-30 Ефи. Будет относительно тихим, т.к. лодка для фана и красоток.
Когда вернусь с дачи, то дам номера КИА, гду с этими лодками были редакционные тесты и подтвеждения моим советам.
Если сбалансируешь, то заценишь этих микробов, как я!
Андрей
Дата:   08-08-10 01:40
Лакировка писал:
++++ Они есть
++++ Тоже не хочется.
++++ Вынос составит 100 мм - это много ?
> Если Тоха с тримом,
+++ С тримом, 89 кг.
