 Московское время 05:06:51
 Владивостокское время 12:06:51
 Вода в цилиндрах ТОХА-40
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-08-10 03:40
Водномоторники целый день промучался ставить и снимать ГБЦ,ТОЛКОМ НИ ЧЕГО И НЕ ВЫШЛО ИДЕТ ВОДА И ВСЁ,Может существует какой нибуть герметик ?А может ли вода идти не из под ГБЦ,а где-то в другом месте?Кто сталкивался,ПОМОГИТЕ!!!
 Re: Вода в цилиндрах ТОХА-40
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-08-10 05:09
ГБЦ случаем не поведена винтом?
Ещё бывает трещины в блоке или гильзе,накрывшийся нижний сальник коленвала.....
Дата:   07-08-10 05:23
ГБЦ шлифаанули все ок.ТРЕЩИН В БЛОКЕ НЕТ.Все началось с нижнего цилиндра была вода до того как я его взял.Снял головку и пошло поехало .а что через нижний сальник тоже может идти вода?И еще можно как-то проверить откуда?
Дата:   07-08-10 05:31
Через нижний сальник-элементарно..... Но для проверки/замены голову от ноги отделять придётся....
Дата:   07-08-10 05:35
Голову отделить не проблема,а вот как проверить?
Дата:   07-08-10 05:41
В картер аккуратно керосину........ и смотреть снизу....... Если по валу польётся-диагноз ясен.....
Дата:   07-08-10 05:43
Спасибо завтра будем пробовать.
Автор: DDD (---.kh.velton.ua)
Дата:   07-08-10 19:22
У 2-х тактных Тохатсу 40-50 есть такая проблема. Если это точно не через сальники, то родную металлическую прокладку нужно нафиг выкинуть и поставить паронитовую из ремнабора, или заказать у прокладочников паронитовую по образцу металлической.
Дата:   07-08-10 19:52
Второй раз, а то что-то не вставилось сообщение...
У 2-Т Тохатсу 40-50 проблема попадания воды в цилиндры лечится заменой металлической прокладки на паронитовую из ремкомплекта, или если паронитовую сделает прокладочник по образцу металлической ( это если сальник действительно не сосет воду...).
Дата:   08-08-10 17:52
Не могу понять откуда нижний сальник сосёт воду?Поставил паранит.прокладку в верхнем нет ,а в нижнем есть.ЗАЕ...ЛА!!!!!!
Дата:   08-08-10 17:54
Не понял..... Сальник то проверял?
Дата:   09-08-10 20:16
Салник пытался проверить,но рядом с сальником есть отверстие 2мм.вот через него и выходит керосин.Может кто нибудь обьяснит что ето за отверстие?Заводим мотор без воды,верхний работает идеал.,снимаю подсвечник верхн.,заводим на нижнем идут хлопки в в глушитель ,завести не удаётся.
Дата:   09-08-10 20:33
Да еще- искра отличная.Заливал в блок керосин(рубашка охлажд.)нигде не течет.
Дата:   10-08-10 01:31
STORM СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПОМЕНЯЛ САЛЬНИК ВСЁ ОК.БУДЕШ НА УКРАИНЕ ЗАЕЖАЙ ПОСТАВЛЮ МАГАРЫЧ!!!!
Автор: STORM (---.95-54-230-64.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-10 01:50
Замётано...... ;-))
