 Московское время 17:22:07
 Владивостокское время 00:22:07
 вопрос по рулевому редуктору T85
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата:   05-08-10 23:26
Че-та как-то совсем он у меня разболтался... за мотор крутится на раз-два.... Раньше было иначе....
может кто подскажет - какой там винтик подкрутить, шоб он как молодой опять стал?
 Re: вопрос по рулевому редуктору T85
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   06-08-10 00:10
Нет там никаких винтиков.
Обычный планетарный редуктор весьма недурного качества.
Дата:   06-08-10 00:16
всеЯДное писал:
а почему тада он, када был новым, ваще не давал возможности повернуть мотор за мотор (без руля), а ща поворачивается даже под весом откинутого мотора....
Автор: STORM (---.95-54-237-147.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-10 00:28
Филипп писал:
Обкатку прошёл....... :-))
А вообще то Т85 не является редуктором без обратной связи и потому крутить его мотором вполне возможно........
Автор: Алексей Нов (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-10 05:58
1Снимаешь штурвал
2) снимаешь декоративную крышечку
3) Часто стоит обычный автомобильный хомут который обжимает разрезную наружную "втулку" вала.
"враги " это называют фрикционом но ты не парься , а просто на пол оборота дотяни этот хомут.
Дата:   06-08-10 06:10
Вот фото Т85...... И хде тут всё вышеописанное???
Дата:   06-08-10 06:21
У меня не 85-я (по каталогу чуть выше ) но суть проблемы та же. Эта модель для движков свыше 55сил и видимо здесь решение более грамотное крутить надо винт который на картинке не виден.НО зато на крышке есть ВОЛШЕБНОЕ отверстие для отвертки(И даже 50% шансы , что крышка установлена прямо напротив болта, а не перевернута)
Дата:   06-08-10 06:28
Не совсем понял,но кажется нет там никаких регулировок....
Автор: SergeyB (92.246.203.---)
Дата:   06-08-10 15:20
да нормально все, я всегда крутил за моторы этот редуктор и редуктор т71, просто когда новый соответственно тяжело его прокрутить за мотор. через определенное время соответственно трос прикатывается к редуктору или редуктор к тросу и становится легче. Вот если (как писалось выше) возьмешь безынерционный (невозвратный) рулевой редуктор то там уже не под каким предлогом не покрутишь за мотор.
Автор: МоторыЧ (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   06-08-10 18:04
т85 никакой там не планетарный механизм и поэтому его можно провернуть за мотор, а t71 тот с планетарной передачей...и без обратной связи!
Дата:   06-08-10 20:19
Для особо упёртых - вот Т85 изнутри.
Классическая планетарка, с сателлитами и солнечной шестернёй.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   06-08-10 23:29
Редуктор фотографию которого Вы показываете не Т85 а Т71.
У Т85 планетарки нет. Т85 на фотографии STORM.
Дата:   06-08-10 23:58
1.В спецификации на лодку он был указан как Т85.
2.За мотор крутится без проблем.
Дата:   07-08-10 00:03
Собсно различить не сложно....... У одного рулевой вал по центру корпуса,у другого-смещён к краю...........
Вот Т71...........
А вот Т85......
Автор: МоторыЧ (94.51.172.---)
Дата:   07-08-10 05:08
внимательней надо быть! изучать не спецификацию которую кривые продавцы составляют, а сам так сказать механизм!именно на фото где планитарный механизм это T71, у самого такой на лодке стоит!
Дата:   07-08-10 06:49
Ну , а по теме то как? Или только на младших версиях существует фрикцион. (у меня 76-или67)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-08-10 13:48
По теме то всё вроде сказано......
Напрягает падение мотора в поднятом состоянии-подтянуть винт регулировки усилия поворота на самом моторе........
Дата:   07-08-10 17:29
Только что с гаража. Т71 провернуть за мотор мона....... Но усилие весьма прилично,на грани боязни что нибудь оторвать......
З.Ы. Редуктору четвёртый сезон.......
