| Московское время 20:29:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:29:24 |
Автор: ИХТИ (---.san.ru)
Дата: 04-08-10 21:01
Драсте всем. кто хочет помочь. Значит качаю бензин грушей а он, падла, через выхлопную ступицу вытекает, ну и естественно опять незаводиться!
Автор: Dizel-1 (95.67.209.---)
Дата: 04-08-10 21:16
У меня так было,когда силу давления на грушу не расчитывал,потом приспособился,качнул 4 раза и баста))
Автор: vinnolodochnick (79.126.64.---)
Дата: 05-08-10 06:28
ИХТИ писал:
> незаводиться!
Этого не может быть потому что этого не может быть никогда. Ну в том смысле что всякое конечно бывает. Однако...
Инжектор конечно загадочная вещь, но...
А поподробнее нельзя ли описать что происходит, происходило и т.д...
Было бы любопытно заслушать вообще за поведение тохи тлди...
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата: 05-08-10 06:36
А зачем инжектор вообще подкачивать, один раз я подкачал в Апреле и всё, остальные раз просто поворачиваю ключ. Бывает по 2-3 неделе никуда ни выхожу стоит в гараже.
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата: 05-08-10 12:44
На тлди груша нужна только для того, чтобы в первый раз заполнить топливный шланг до топливного фильтра, дальше мотор все сделает сам. Докачает сколько ему надо. И больше грушу не трогай, Selen тебе все правильно сказал.
Автор: Selen (---.yota.ru)
Дата: 06-08-10 00:35
Главное что-б бензин дошел до насоса, а дальше электронасос сам закачает в рамку топливо до нужного давления.
Автор: ИХТИ (95.84.39.---)
Дата: 06-08-10 15:36
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
Вы хоть раз видели эту тоху без колпака. на обычном инжекторе и поплавковой камеры нет, а на этом есть!!!!!!!!!!!!
и грушей подкачиваю после снятия рампы! Я ж не дебил господа!
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 06-08-10 17:27
То ли я на асфальте в лыжах стою....то ли чего то не так понимаю. Во первых, зачем рампу снимать. Во вторых если она снята, то как бенз в форсунки попадает а далее везде?
Автор: AVCH (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 06-08-10 18:14
ИХТИ писал:
Может у тебя в поплавковой камере клапанок не держит или там снизу у поплавковой камеры есть слив болтик, может он открутился обычно как камера поплавковая наполнится груша становится упругая не сжимается, больше чем надо бензин не качается. Что на моей сузе что на тохе у знакомого так.
Дата: 06-08-10 18:43
to hood - именно на асфальте стоишь, рампу снимал чтоб форсунки почистить мотору 6 лет, поставил обратно начал подкачивать, заполнять бензосистему горючкой и началось до рампы безин так и недошел
Дата: 06-08-10 23:45
ИХТИ писал:
Ну так бы и писал что после снятия-установки. Чудес не бывает. Если все нормально работало до прочистки то установил не правильно. Кидай фотки. Или опять ее сними и вдумчиво собери.
