 Московское время 13:51:23
 Владивостокское время 20:51:23
 Существует ли аналог метлы?
Автор: 15?25 (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   05-08-10 20:16
Существует ли современный аналог метлы (казанки с булями)?
(длина 4,6 м под мотор 15-25 л.с. алюминий, плоскодонка).
Типа джон бот какой либо.
 Re: Существует ли аналог метлы?
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   06-08-10 02:00
только пластик ...
Автор: p78-57 (---.178-66-151-66.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-10 02:26
Типа ляменивого джон бота - это казанка 6. Но куда на такую лодку 25 "кобыл"? Да и ценник там неадекватный -имхо.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   06-08-10 04:58
схематехника корпуса старая, в расчете на глис под 10 силами (москва), узкий транец как специально для опрокидывания, впоследствии були для компенсации этого. теперь такую архитектуру даже Батурина не будет строить, да и рабсила и материалы стали в другой цене. стали более мощными моты и строятся лодки другого поколения и другой ценовой политики (ранее это были и для хозцелей и для жизни вообще, сейчас это спорт, а спортивное -дорого)
Дата:   06-08-10 05:03
По мелководью сложнее на таких, мотор не снимешь.
Видел на сайте тохатсу ролик: джон бот с Т 18 4т.
Т.е. лодки, наверное, такие есть, но не у нас.
Дата:   06-08-10 05:07
Разве невозможно разработать современный корпус под мотор 15 лс?
Не вельбот 36,37, а подлиннее и плоскодоннее.
А то под вельбот 45,46 мотор другой, масса лодки другая и килеватость другая.
Дата:   06-08-10 05:08
Волгарь, тогда, для какой лодки разрабатывался? Только для ПВХ?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   06-08-10 05:36
Приветствую тебя, Ю Ю, без тебя скучновато было :) Честно, без подъе#ок!
Дата:   06-08-10 06:09
Не существует даже близко.
Дата:   06-08-10 14:46
Жужик, не мог перерегится - вышибло с форума. Вот кста несколько переделанная из метлы лодка. сделал таких две: себе и приятелю. убрал длину на шпацию с транца: тем уменьшил габарит и несколько увеличилось от этого килеватость на транце, уж больно метла плоская у родного транца. убрал гиганский борт с носа, убрал тяжелое жесткое обрамление борта (планширь) приклепал уголок 20х20. развалил борт у транца: стало просторнее и главное не так опасно в повороте со скольжением. сейчас бы кое что подкорректировал, не поленился бы распилить притранцевую шпангоутную рамку чтоб сильнее развалить борт у кормы. заодно получилось бы как бы "крыло чайки как у оби 1 с высоким гидрокачествомё под пятнаху самое то для небольших рек
еще
Дата:   06-08-10 14:47
с м15 2т
лодка товарища
Дата:   06-08-10 14:58
Лодки " Вятка" ( иль как правильно?) - если не ошибаюсь, В Вятских Полянах их клепают....
Есть у них и достаточно длинные узкие плоскодонки из люминя. Причём - весьма утилитарные и лёгкие....
Дата:   06-08-10 16:23
Внешне лодки понравились:
Вятка профи 37
Вятка 50м
И не дорогие.
Дата:   06-08-10 16:25
Точно-точно. Помню, одна модель у них называется "Шило", по моему самый девке огурец.
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   09-08-10 21:20
Купи помпу за 800 руб и мотоциклетный аккумулятор 12в., если нет электричества в моторе.
Мелкая течь - не проблема.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.197.---)
Дата:   09-08-10 21:58
Джонбот "Мастер-440" , 4,17 на 1,55 , борт 0.55 , вес 140 кг , п.м. до 30 л.с.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   09-08-10 23:01
aLexxx3 писал:
> нет электричества в моторе. Мелкая течь - не проблема.
Помпа, конечно, вещь очень удобная, но если лодка стоит на воде и течет, то есть риск утопить и ее тоже :)
