 Московское время 15:16:05
 Владивостокское время 22:16:05
 Увеличение мощности генератора ПЛМ-как?
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   05-08-10 19:50
Доброго Всем дня!
Имеется комплект К5М3 и Суза DT-65.
И если с мощностью мотора под корпус всё в порядке даже с лишкой то вот мощности генератора ПЛМ маловато как то! частенько просаживаю акум до нуля так что с утра приходится прикуривать чтобы запустить мотор ну или тупо заряжать его вечером после покатушек. Так собственно вопрос: каким образом можно увеличить мощность генератора в ПЛМ? может установка дополнительных или усилинных катушек генератора? А может есть кокой нибудь иной метод? буду рад выслушать все мнения!
 Re: Увеличение мощности генератора ПЛМ-как?
Автор: STORM (---.95-54-237-147.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-10 23:24
Мнение пока такое-АКБ дохлый,либо недостаток зарядки,либо потребителей тока черезчур много........
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   06-08-10 00:14
Либо утечка есть через потребителя или провода.
Автор: SVK(Тольятти) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-08-10 00:17
Gavrila :
Братан, может ну их эти колонки, сабвуфер....Скворечники еще небось подключаешь... Пусть на том берегу, или на другом острове люди поспят спокойно)))))))))))))))) Поменяй АКБ на 180 А\ч и побольше воду боломуть мотором!!!! ВВВМГ большой и горячий ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!!
