 Московское время 20:37:14
 Владивостокское время 03:37:14
 Покупка 2х-5ти сильного мотора 2т
Автор: Eвгений Samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-10 14:37
Вопрос владельцам и знатокам: на что обратить внимание при покупке б.у. мотора 2-5 сил 2т.? Предположительно будет Ямаха, года от 2004...
 Re: Покупка 2х-5ти сильного мотора 2т
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
Дата:   04-08-10 14:49
Первым делом смотри на хозяина.а в моторе посмотри масло в редукторе,люфты,повнимательно посмотри -не разбирался ли движок или ногa(следы от герметика, следы на болтах осталенные ключем).померь компрессию,желательно завести в бочке что бы понять, как у него с заводкой и работет ли помпа. А еще лучше взять спеца.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   04-08-10 16:45
А кто даст ковырять свой двигатель просто для осмотра и принятия решения? У меня яма3, думаю продать, но недешево, но ковырять не дам, только осмотр, завести можно, есть бочка на 200 кубов.
Дата:   04-08-10 18:09
кто говорил про ковырять?следы герметика видны и снаружи.масло в ноге проверяется неполным откручиванием,и как только оно начинает течь уже ясно :числое оно или с водой.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-10 03:29
Зимой покупал яму 5 2005 года, отвезли её с продавцом на 6 причал к дилеру, полная проверка+ТО с заменой масла в редукторе и свечки обошлась в 1300 руб. На эту сумму продавец сделал скидку...С мелкими моторами все намного проще. И дешевле))
Автор: Will (95.67.170.---)
Дата:   05-08-10 05:12
Глянь еще на винт и ногу повнимательней-если сильно коцанные, значит дно цеплял, а это не сильно хорошо для редуктора и помпы.
Автор: Степлер (---.tmcity.ru)
Дата:   05-08-10 13:58
Всем привет.
У меня лодка Фрегат 280 + Ямаха 4, максимальная скорость 10 км/ч (по GPS) на тихой воде (1 чел. 90кг. + маленько шмоток).
Неужели это макс. скорость для этого мотора? ...я думал хотябы 20 км/ч
Автор: mm56 (---.tvoe.tv)
Дата:   05-08-10 18:55
Обратить внимание на мин обороты холостого хода 60-120 обр\мин мотор отличный( тикает как часики) 300-500 мотор г........ ревет на холостых. Все просто.
Автор: Panzerkommander (109.73.15.---)
Дата:   06-08-10 02:49
У меня Смарт-290 и Я4. Максималка 26км/ч. Попробуй пересесть в переходном режиме вперед. Когда выйдет на глисс, садись ближе к транцу. Должна выскочить на глисс.
Дата:   06-08-10 02:50
Предыдущее Степлеру
Автор: Спортист в отпуске (---.67.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   06-08-10 03:49
Внешним осмотром можно выявить ОЧЕНЬ много....
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   06-08-10 04:50
--------------У меня лодка Фрегат 280 + Ямаха 4, максимальная скорость 10 км/ч (по GPS) на тихой воде (1 чел. 90кг. + маленько шмоток).
Неужели это макс. скорость для этого мотора? ...я думал хотябы 20 км/ч-----------
можно акробатировать, но корпус короткий, тут что 4, что 2 лошади по скорости одно. тяга (течение, ветер) -мощность заметна. 4 силы с таким кэпом на казанке пойдет ближе к 20 км - из-за длины и жесткого днища. выволочь короткий презик на глист - нужен запас мощности бОльший, чем собстна для глисса
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   06-08-10 07:21
Верно подмечено, без тетриса короткую лодку не вывести. зато вывел, сел поближе к транцу и катишь 22-23 км/ч в две трети газика, видами любуешься. И расход 1 день-1 бак.
Автор: Александр Фрегат280 (87.236.43.---)
Дата:   20-09-10 12:41
У меня тоже фрегат 280 + яма 4, 4т. на глиссер выходит если я один + шмотье впереди просто наклоняюсь вперед при старте, потом можно вернуться. Вдовем, ни как не получалось, но потом увеличил транец примерно сантиметров на 5 и лодка стала выходить на глиссер если пассажир сидит лицом вперед, а я между сидений, после выхода также можно вернуться на место. Скорость в одного по ГПС 25, вдоем около 20.
