| Московское время 20:55:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:55:50 |
Автор: rui (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 05-08-10 05:04
Мужики мотор начел глючить на холостых работает нормально как только включаешь передачу не набирает обороты вообще!где смотреть?
Автор: прохожий (---.192.233.207.nat.atknet.ru)
Дата: 05-08-10 10:26
Недавно случай был с ветерком, на холостых или глох или орал, на передаче обороты не поднимались вообще - еле ехал. Продувка 33-го карба насосом и ковыряние проволокой в его отверстиях результата не принесли. Промывка карбюратора в спец жидкости для очистки карбюраторов в течении 30 минут и все как часики заработало...
Автор: s494 (89.179.211.---)
Дата: 05-08-10 15:06
rui писал:
> смотреть?
Винтик есть на карбе, скорость включишь и поедешь - покрути.
Дата: 06-08-10 04:15
s494 писал:
> rui писал:
> > смотреть?
Карбюратор продувал,винтик крутил не помогло.главное на нетралки ручку крутиш ревет скорость включаешь обороты не набирает.
Автор: Rex (REX)
Дата: 06-08-10 05:12
Проверить путём поочерёдного отключения цилиндров выход из строя канала зажигания. Может один тиристор сдыхает потихоньку. На малых нет искры, а на больших - есть. На воздухе тоже есть.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 06-08-10 14:57
По разнице температуры свечей можно определить неработающий цилиндр.
Автор: Санек Чк (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 09-08-10 06:38
Скорее всего не работает один цилиндр. Была у меня когда то такая проблема на контактном зажигании оказался не пропай в одном из кондеров
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 09-08-10 13:24
что то похожее было . поменял детали зажигания на импортные . -- поиск -- рулит .
