 Московское время 12:16:00
 Владивостокское время 19:16:00
 Вопрос владельцам Тох М40С
Автор: Леха-Тоха40 (94.25.10.---)
Дата:   05-08-10 02:39
Всех приветствую!
Хотел купить второй винт, родной сильно перекручивает, но не знаю какой.
Советовали 12 солас. Взял у знакомого попробывать два винта солас Один 11,1 на 13, поставил, вдвоих 4500об.
Второй 11.6 на 12 получилось 4000об.
Теперь не знаю какой заказать.
Может кто подскажет?
И какой диаметр у родного винта?
Лодка казанка 5м3.
 Re: Вопрос владельцам Тох М40С
Автор: СергейС Краснодар (178.34.184.---)
Дата:   05-08-10 02:49
У меня на таком моторе стоит ямаховский винт 11 1/8х13 обрезанный по диаметру на 30 мм обороты что с одним, что с двумя со шмурдяком практически не меняются, от 5500 до 5700. скорость -53,9 км/ч. гружённый только дольше на глисс вылазит.
лодка Неман-2.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-08-10 02:53
Уменя такая же ТОХА-40,лодка казанка-5.Заказал шестерни в редуктор,сам мотор еще не катал.Винт дали с ним СОЛАС С3 11*15,Вопрос как вообще Казан под этим мотором,а то я начитался буд-то чуть лучше чем ВИХРЬ-30?
Дата:   05-08-10 02:56
Каховка писал:
___________________________________________________
этот винт, 11х15 можешь сразу снять и выкинуть, его этот мотор не раскрутит НИПРИКАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ну разве тока ево себе на спину на манер Карлсона повесишь))
Дата:   05-08-10 03:17
С родным винтом держу 5600об вдвоем
Товарища на обянке с вохрем 30 обхожу только так.
Если винт нормальный подобрать думаю будет еще лучше.
На полном перекручивает 6400
Дата:   05-08-10 03:19
Спасибо за ответ.Наверное надо искать винт на 13
Дата:   05-08-10 03:33
Ставил солас на 13 недокрут.
Неужели нет нормального винта чтоб не обрезать?
Дата:   05-08-10 03:47
Леха-Тоха40 писал:
___________________________________________________________
есть, родные тохасовские винты, с ними всё будет нормально. правда стоят они...ну жаба меня давит за люминивый винт больше червонца отдавать. есть ещё винт мичиган матч, они полностью соответствуют родным, но их, вроде бы, перестали выпускать(так мне в истмарине ответили) и где их брать - неведомо.
вот предложили мне взять попробывать нерж Солас ньюсатурн, шаг 12 и 13, на выбор, какой лучше будет. на след неделе возьму, покатаю, может будет хорошо...а может и нет, незнаю. но попробывать надо.
Дата:   05-08-10 04:03
А какой диаметр у родного винта не знете?
Дата:   05-08-10 04:08
Леха-Тоха40 писал:
почему не знаю? знаю...за магар могу поделится))))))))))
или даже просто так))))) 10,6х11,3"
это чем то поможет?
Дата:   05-08-10 04:27
С меня магарыч! :)
Я просто подумал что можно подобрать винт такого же диаметра но с большим шагом.
Дата:   05-08-10 15:28
Леха-Тоха40 писал:
Солас очень тяжелый для мотора, он не показатель. Это считай как 14 а то 15 родной...
Поищи либо родной, либо какой-нибудь мичиган со сменной ступицей...
А вообще в идеале - найди внятного продавца, который даст погонять винты и тупо попробуй...
Дата:   05-08-10 15:29
СергейС Краснодар писал:
> это чем то поможет?
Опять-таки не показатель, надо самому смотреть.
Ибо вот например тох-50 шел раньше с 13 винтом а мне уже достался с 12.... Так что все может меняться.
Дата:   05-08-10 15:32
Леха-Тоха40 писал:
Кстати, это как вообще?
На шаге 13 больше оборотов, чем на 12???
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-10 16:30
vinnolodochnick писал:
> Леха-Тоха40 писал:
Диаметр совершенно другой.
Автор: Морис Крым + Т40 (62.117.67.---)
Дата:   05-08-10 16:42
Леха-Тоха -я думаю тебе надо 12 винт, диаметр примерно 10,6. Или покупать родной, или аналог аля Мичиган, или брать Солас и подрезать по диаметру и форме. Соласы более лопушистые.
А родной 10,6 х 11,3, он у всех перекручивает.
Дата:   05-08-10 18:45
igor_ka писал:
Ну насчет совершенно это ты загнул...
Автор: lodoshnik (---.85.49.20.belpak.gomel.by)
Дата:   08-08-10 03:43
Это обрезанный 12 солас диаметр 250 мм.и дороботаны лопасти. скорость 47 км\ч с 2 челами обороты 5700 лодка казанка 5м 2
Автор: Uri (---.66.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   09-08-10 02:47
Коллеги Тоховоды...а эту шнягу никто не юзал??
Дата:   09-08-10 03:04
Согласен, меняю "совершенно" на "в некотором роде" :).
