 Московское время 01:59:59
 Владивостокское время 08:59:59
 очень надо
Автор: надеин (---.pools.atnet.ru)
Дата:   03-08-10 07:25
Ребята выручайте.Очень надо ремонтные размеры шеек коленвала 4х тактной ямахи 50ки.год выпуска 2007.У брата на моторе задрало шейку 2го цилиндра хотим отдать в расточку +ремонтные вкладыши.А размеров шеек не могу найти.Киньте ссылку плиз очень надо.
 Re: очень надо
Дата:   03-08-10 14:04
неужели не укого нету?очень нуждаюсь
 Re: очень надо
Автор: Viktor (188.19.254.---)
Дата:   03-08-10 14:27
Ссылка. Спроси на этом форуме. У них по Ямахам развитый сервис.
 Re: очень надо
Дата:   04-08-10 19:42
Ребята что посоветуете.Можно ли колено то реанимировать?
 Re: очень надо
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   04-08-10 19:54
Нет , тока новый вал.
 Re: очень надо
Дата:   05-08-10 06:14
ПОПАДОС
 Re: очень надо
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   05-08-10 11:19
С начала купи вкладыши ,например автомобильные.
От диаметра отверстия в картере отнимаеш толщину вкладыша
она фиксированная. Зазор маслянного клина +0.03 +0.05 мм на диаметр. От сюда получиш диаметр шейки вала.
Не очкуй все гораздо проще.
Колено менять из за одной шейки -глупость.
 Re: очень надо
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   05-08-10 15:44
Город какой? в многие умельцы изготавливают вкладыши без проблем, Пообщайся с Пузырем67 у него были контакты.
 Re: очень надо
Дата:   05-08-10 20:20
Виктор1 привет.Спасибо.А если я возьму толщину вкладыша с хорошей шейки не задранной?Этот коленвал почти новый его поставили в начале июня этого года.(Коленвал был новый с номинальными размерами, на реставрированный)У разных машин разная толщина.Поправь пожалуйста если не вту сторону думаю.
 Re: очень надо
Дата:   05-08-10 20:21
to Lambo г.Архангельск
 Re: очень надо
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-10 04:21
Дык, почти соседи. Списывайся со Стасом, подобный опят с 20 или 30ой хондой у него был
 Re: очень надо
Автор: виктор1 (79.122.151.---)
Дата:   06-08-10 16:46
Если по шейке задиры небольшие ,то можно поставить стандартный по толщине вкладыш.
Смыс в том что если подбираеш похожий то шейку прошлифовываеш в необходимый размер плюс 0.03 0.05 на диаметр. Нормальные авторемонтные конторы умеют обрезать по ширине,подгибать в диаметре и тд. Сам делал неоднократно.
Контроль зазора проверяется не нутромером.
Зажимаем вкладыш по постели на валу, в зазор кладем свинцовую капельку или полоску диаметром меньше 0.5 мм все смазывается.
Покрутив колено расплющиваем свинец в лепешку после чего измеряем микрометром ее толщину. Если мало можно немного подшабрить вкладыш. Крайний случай если размер провален положить прокладку между вкладышем и постелью.
 Re: очень надо
Дата:   09-08-10 18:59
ребят спасибо.Примерно понял ход действий.
 Re: очень надо
Автор: alik_ivanov (---.78.95-248.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   09-08-10 19:57
Самое простое - прошлифовать задиры (если не совсем глубокие) и под новые вкладыши того же размера положить полоски тонкой фольги. При этом торцы вкладышей не забыть подточить вровень с постелями. Так делал на советских машинах, когда не хотелось точить вал до след. ремонтного размера, а износ уже был великоват, правда не было задиров и я совсем ничего не делал с валом. Но в общем-то все работало.
