 Московское время 08:08:10
 Владивостокское время 15:08:10
 cузуки дт40
Автор: лексей58 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-10 03:13
КАКОе напряжение считается нормальным при полностью заряженном аккумуляторе на мах оборотах?
Вся остальная нагрузка отключина
У меня вольтметр показывает 15в
 Re: cузуки дт40
Автор: STORM (---.95-54-248-195.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-08-10 03:31
Терпимо....... С некоторой натяжкой.......
Лучше что бы не более 14.5 вольт......
 Re: cузуки дт40
Дата:   03-08-10 09:31
лексей58 писал:
Если это маленький стрелочный вольтметр, то его точность невысока.
Может подвирать.
Лучше бы взять точный цифровой мольтиметр и проверить.
 Re: cузуки дт40
Дата:   04-08-10 00:29
> лексей58 писал:
> невысока.
> Может подвирать.
Мерил и цифровым и стрелочным-показания одинаковые
Дело в том что неделю назад одновременно сгорели и магнитола тахометр FARIA и я думал что это именно из-за 15вольт
Прибор и магнитола устанавливал новыми проработали 3 месяца
магнитола задымила хотя предохранитель остался цел
Осмотрел всю проводку в лодке- все идеально ни одного подгоревшегопровода
Где же искать причину если 15в некритично?
 Re: cузуки дт40
Автор: mitrichh (213.151.5.---)
Дата:   04-08-10 00:53
Ставь "довесок"-напряжение выше 14,5 не поднимается.
 Re: cузуки дт40
Дата:   04-08-10 01:02
mitrichh писал:
Довесок от Ивана?
 Re: cузуки дт40
Автор: lyka (---.73.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   04-08-10 01:23
на моей показание эхолота такие: на холостом показывает 13.6, а на ходу 14, это нормально?
 Re: cузуки дт40
Дата:   04-08-10 08:33
лексей58 писал:
Если сгорела Фария - это 100%-ный признак недопустимо высокого напряжения.
Причем, очень плохо, что сгорела она на 3-м месяце.
Это значит, что скорей всего вокруг слабо греющегося резистора выгорел большой кусок платы с деталями,
и ремонт будет нецелесообразен.
Вот если напряжение больше 17-ти вольт - резистор сгорает мгновенно,
и Фария вполне поддается ремонту.
А не надо ее искать.
Мотор исправен, но так уж он спроектирован.
 Re: cузуки дт40
Дата:   04-08-10 08:35
lyka писал:
Нормально.
Мотор той же марки?
Значит, пробеги короткие или аккумулятор другой.
 Re: cузуки дт40
Дата:   04-08-10 23:47
Как жить дальше?
В панели дыра под фабию а она опять сгорит
Может выход в переделанном шестерошным?
Дайте ссылочку о переделке помню как то обсуждалось
 Re: cузуки дт40
Автор: СергейС Краснодар (178.34.184.---)
Дата:   05-08-10 00:15
лексей58 писал:
> Как жить дальше?
______________________________________________________
Тебе ж уже сказали, как дальше жить... ставь довесок и будет счастие и не надо будет колхоз с ТХ-193 городить.
 Re: cузуки дт40
Автор: Mihail (193.239.179.---)
Дата:   05-08-10 03:17
А интересно это напряжение что показал вольтметр (15В) постоянное или импульсное (усреднённое)?
 Re: cузуки дт40
Дата:   05-08-10 03:20
Да и еще вдогонку. Если отключить аккумулятор то напряжение присутствует на клеммах при работающем движке? И какой уровень напряжения при этом?
 Re: cузуки дт40
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата:   05-08-10 03:34
Mihail писал:
Ещё как присутствует.......
Уровень? Способный пожечь в момент всю электронику разом......
