 Московское время 22:25:01
 Владивостокское время 05:25:01
 Протравливание коррозии?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   03-08-10 20:48
Доброго времени суток , господа водномоторники!
Слыхал, что коррозию на корпусе дюралевой лодки можно ликвидировать, протравив "больные" места ортофосфорной кислотой. Правда ли это? Не проест ли кислота дыру насквозь?
 Re: Протравливание коррозии?
Автор: AndreyKa (213.108.175.---)
Дата:   03-08-10 21:01
тоже хотелось бы знать, чем нейтролизовать дюраливую окись?
Автор: Антон с Камы (94.50.13.---)
Дата:   03-08-10 23:07
закрепляешь магниевые пластины на дюрале ,магний гнеет а дюраль нет.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   03-08-10 23:08
Я её механически удалял, а вот химией не пробовал. Думаю, что ортофосфорная кислота не возьмёт окись люминия, она хороша для окиси железа. А там хрен её знает.:)
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   03-08-10 23:46
Дата: 04-08-10 00:08
___________________________________________________________
Фишка в том, что свеженькая окись (вернее гидроокись) алюминя запросто отъедается щелочью и например, соляной кислотой, ибо имеет гелеобразную структуру. По мере старения дубеет и все меньше ведется на кислоты )) Хотя в коррозии корпуса не только гидроокисьлюминия, а целый букет химических поцессов))). Вобщим, я бы с химией не связывался, а оттянул металической щеткой (ИМХО) от греха подальше что бы худшее зло не провацировать нечаянно оставив под краской активный очаг)))
Автор: lexa Самара (95.67.170.---)
Дата:   04-08-10 06:03
Вот после железной щетки, наждачки, шлиф машинки, корпуса гнить и начинают
Дата:   04-08-10 14:11
lexa Самара:
"Вот после железной щетки, наждачки, шлиф машинки, корпуса гнить и начинают"
Для того, чтобы корпуса после всего вышеперечисленного не гнили, есть грунт BODY 960.
Дата:   04-08-10 14:16
lexa Самара писал:
> и начинают
Ну эт ты зря.Весь корпус-то ненадо так обрабатывать, а лишь очаги коррозии. Да и применять лакокрасочные материалы надо подходящего качества и назначения.
Дата:   04-08-10 15:58
Дата: 04-08-10 07:03
Дык вроде как после мех обработки, под грунт и последующю покраску, содранные места дюраля заново оксидируют?
