 Московское время 08:54:57
 Владивостокское время 15:54:57
 Mercury 5M это проблема?
Автор: Korppinen (---.vbg.lsi.ru)
Дата:   03-08-10 22:44
Добрый день!
Только купил Mercury 5M после 4 часов обкатки или может раньше появилось масло (белое) на ноге на стыке (рядом с регулировкой трения поворота).. см рис.
Перед вторым выходом протер, при сборке масло снова наружу
Что это? В магазин обратно?
Оно не течет, а как-будто выпирает его что-ли? Откуда там масло, редуктор ниже..
ПС Схем не нашел, в мануале ничего..
 Re: Mercury 5M это проблема?
Автор: tupolev (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-10 23:03
Водостойкая консистентная смазка для пар трения.Лишняя со временем выйдет.Обычно для смазки этого узла стоит пресмаслёнка.
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
на новых моторах места трения смазаны белой смазкой(типа шрус).в последствиии смазкатемнеет.вы уверены что это масло?
Дата:   03-08-10 23:09
Мне показалось, что зазор неодинаковый по периметру.. этот стык вообще зачем и что там трется? Если так и должно, вытирать ли эти выделения? Ну это достаточно вязкая масса, может и смазка, но цвет белый, к молочному ближе.. вот и бью тревогу..
Дата:   03-08-10 23:26
где можно взять книгу по этому мотору ?
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   03-08-10 23:35
У меня такая шестерка, уже 3 года. Не заморачивайтесь, это смазка оси поворота мотора. Лишнее можно спокойно вытереть. Литература у меня есть, но она без надобности. Если очень хочется - давайте мейл, пришлю.
Кстати, маркировка этого мотора F5M. F- значит четырехтактный.
Дата:   04-08-10 22:56
извините, у меня 2-т 5М
картинку нашел не обратил внимание..
мануал на voronovd@mail.ru
Автор: alex477 (95.191.176.---)
Дата:   04-08-10 23:32
Это не важно, 2-т или 4-т. Ноги у них все равно одинаковые.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   04-08-10 23:45
Не парься, это консистентая смазка течет на жаре!
