 Московское время 20:09:25
 Владивостокское время 03:09:25
 Вода в нутри баллонов..
Автор: Diman74 (92.243.183.---)
Дата:   02-08-10 21:29
Вдогонку еще один вопрос.
Мыли лодку Лидер-34 с открытыми клапанами (дураки). Залилась вода в баллоны. Все что смогли- выдавили, но осталось что-то.
Как избавиться?
 Re: Вода в нутри баллонов..
Дата:   02-08-10 21:53
Если немного, то бог с ней, ПВХ не резина не сгниет.
Как вариант отжать клапан на одной секции и перевернуть лодку так, что бы он находился в нижней точке, слить сколько сольется.
При эксплуатации при скачивании сама постепенно выплюнется с воздухом.
Да и много ли вы там смогли налить?
Автор: AndreyKa (213.108.175.---)
Дата:   02-08-10 23:08
прикольно жгете :)
Автор: ametyst06 (---.78.95-194.chel.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-10 00:40
Так же, с прошлого года в киле водичка, никаких проблем не испытываю. Перезимовали нормально! :-)))
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата:   03-08-10 03:15
Diman74 писал:
> Как избавиться?
Приобретаете клапанный ключ, выворачиваете клапан, сливаете воду, заворачиваете клапан. Все.
И вообще, иметь в ЗИПе клапанный ключ весьма полезно т.к. клапана иногда ослабевают и начинают травить воздух.
Автор: Dizel-1 (95.67.208.---)
Дата:   03-08-10 03:36
Выкрутить клапана,поднять концы баллонов так,чтобы клапан оказался внизу и к нему стекла вода.Откачать детской грушей-клизьмой скопившуюся воду,а в клапана положить мешочки с рисом(можно сделать из обычных носок) и переодически их менять.Дня за два-три всю влагу вытянут.
Привязать к мешочкам верёвочки и вытащить наружу,а то будет следующая тема::"Как вытряхнуть рисовые мешочки из баллонов?")))
Дата:   03-08-10 04:03
Dizel-1 писал:
> баллонов?")))
Может проще паралоновую губку? И сразу вынимать и отжимать?
Дата:   03-08-10 05:58
Клапанный ключ дело хорошее... но они у меня не снимаются. Мешочки с рисом идея супер, но не влезут они туды к сожалению, а может быть и к счастью.
Автор: Федул (77.35.35.---)
Дата:   03-08-10 07:27
А если на солнце оставить с открытыми клапанами, дня за 2-3 вся вода наверно испарится.
Автор: Тихон (---.171.138.78.in-addr.arpa)
Дата:   03-08-10 12:17
тоже имел такую проблему,решение пришло само посебе...
откачивал воздух насосом интекс...он мне и воду откачал,
насос до сихпор жив и работает.
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   03-08-10 14:49
AndreyKa писал:
> прикольно жгете :)
Вы о чем?
Дата:   03-08-10 15:40
--Привязать к мешочкам верёвочки и вытащить наружу,а то будет следующая тема::"Как вытряхнуть рисовые мешочки из баллонов?")))
АГА -- мешочки разбухнут и не пролезут в дырочку )))
Автор: Dizel-1 (109.169.173.---)
Дата:   03-08-10 15:50
Знаешь,как ловят обезьян?Вырезают дырку в ящике и кладут апельсин.Она руку в дырку засовывает,а обратно вынуть не может-апельсин жалко оставлять)))
Человек тем и отличается от обезьяны и от америкосов(по Задорнову),что имеет смекалку!
Не надо жадничать и лениться,а можно положить много маааааааааленьких мешочков,а не МЕШКОВ)))
Дата:   03-08-10 15:54
про мешочки с рисом напомнили одну историю из рассказа моего деда. Незнаю только, придумал али как. Дело в следующем: говорит что раньше у них в забугорные года, привозили бочки с пивом деревянные, а сверху чтоб пиво из краника текло было отверстие забитое чопиком. Так вот решили они подшутить над одним мужичком. Поспорили (на что не уточнял) что, он туда в дырочку свои "яйки" не просунет! Мужички с пива хмельные заспорили. Тот, не долго думая снимает штаны, залазиет верхом на бочку, под общее одобрение суёт туда "яйки", оплодисменты, спор выйгран! Но когда он захотел от туда слезть, не тут то было! Яйки то он по одному запускал!, а вместе им вылезать места мало! Вот он и сидел на бочке без штанов под общее ржание, пока мужики вдоволь не насмеялись и принялись разбирать бочку! Вот такая история.
Дата:   03-08-10 16:06
AndreyKa
Поржал)))
PS Мешочки тоже надо вынимать по-одному)))
Дата:   03-08-10 16:22
Дата: 03-08-10 06:58
Что значит не снимаются?Клапана какие?Лодка какая?
Автор: PitArt (194.67.29.---)
Дата:   03-08-10 20:20
Слить по максиум воду. Залить спирт. После нескольких
закчек воздухом все испарится. Испарениями не дышать.Так убирают воду из бензобаков.
Дата:   03-08-10 20:33
Дата: 03-08-10 21:20
---Слить по максиум воду. Залить спирт.
-вы что фильм Операция Ы не смотрели? Да за пол литру ....
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   03-08-10 22:01
Остаточную влажность можно убрать вентиляцией воздуха - шланг от компрессора загнать в баллоны и дать поработать...
