 Московское время 01:22:28
 Владивостокское время 08:22:28
 Тохатсу/Меркури30 + Хастлер 13 и 11 шаг?
Дата:   02-08-10 17:57
Люди, Иванову тему про Я30 и хастлеры 11 и 13 шаг видел, но мотор все таки послабее на 60 кубиков, потому, учитывая немногочисленность кабыл встает вопрос скоростной на 13 или грузовой на 11, и как родной 9,9Х13 отличается от Хастлера 10,3/8Х13?
Вообще на опыте, редко когда хожу с малой загрузкой.
Кто реально и на какой посудине с Т30 или М30 инспектировал 11 и 13 шаг Хастлер с замерами оборотов, скоростью и загрузкой?
Лодку скайбот (риб длинною 360 см.) собираюсь менять на кастрюльку (Южанка-2, Днепр, Воронеж).
Либо наборчик грубо за 4,5 т.р. брать с 11 и 13 ш. и одной втулкой либо один винт со втулкой заказывать с пересылкой которого стоимость вылезет за 3 с копейками рубля.
ЕСЛИ 11 ШАГ ХАСТЛЕР НА КАСТРЮЛЕ С ЗАГРУЗКОЙ БУДЕТ ПЕРЕКРУЧИВАТЬ, ТО ВОПРОС ОТПАДАЕТ И ОСТАЕТСЯ 13 ХАСТЛЕРОВСКИЙ ШАГ.
 Re: Тохатсу/Меркури30 + Хастлер 13 и 11 шаг?
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   02-08-10 18:06
У кума на П2 сейчас стоит именно 11-тый Хустлер, так при старте можно и спинку сломать, хот моторчик и Мерк 30 лайт.Он мега грузовой и тяговитый, скорость с ним до 41,5 км/ч с двумя по 90 кг.Но пофигу погодные условия и волны, прёт как танк.
Дата:   02-08-10 19:37
Блин когда же они 12-ый запустят!
Дата:   02-08-10 19:46
А вот 12-тый Солас использует кум, он меньше диаметром и является универсальным.
Дата:   02-08-10 19:47
Кстати забыл добавить, что именно с этим моторчиком хорошо согласован именно Солас 12-тый.
Дата:   02-08-10 19:52
Дата: 02-08-10 20:47
Но стоит как два Хастлера со втулкой!
Дата:   02-08-10 20:13
Сорри, перепутал Хастлер с Винт алюминиевый RASCAL
Бренд: Turning Point 11-того шага.
Дата:   02-08-10 21:20
Производитель один.Turning Point
Одно и тоже, тока серия Раскал до 30 кабыл идет, а Хастлер от 40 и до... так вроде.
Хастлер при любом раскладе на тридцатку не натянуть.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   02-08-10 22:10
Фанат, посмотрел на Баджере, с Ямахой лопасти одинаковы, а втулки разные...
