 Московское время 16:36:48
 Владивостокское время 23:36:48
 Фото "Прибоя"
Автор: Yurik350 (217.118.78.---)
Дата:   01-08-10 04:11
Доброго всем времени суток!
Достался мне по случаю Прибой-5 во вполне работоспособном состоянии. Только сальники надо будет поменять- больше 30 лет пролежал в сарае. Ещё один минус- перекрашен похабно. А хотелось бы восстановить в первозданном виде. Поэтому прошу выложить фото, если есть у кого, наиболее приближенные к оригинальному виду. Особенно надписи.
Заранее благодарю.
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   01-08-10 04:34
Кстати, на тех фото, которые мне удалось найти, колпак без наклеек, с шильдой. А у меня точно шильд нет и не было, по остаткам краски просматривается надпись. Да и сам колпак немного другой формы. Они что, по годам выпуска как-то отличались?
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: Спортист в отпуске (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-08-10 00:39
А ты подумай - колпак точно родной? Скорее всего от 8 Ветра...
PS: Прибой - лучший советский мелкомотор
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: Спортист в отпуске (---.68.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-08-10 13:56
Кстати сальников в Прибое ровно 2 и оба в редукторе. Когда поменяешь сальник вертикального вала - расскажешь, как до него добрался. Мне не удалось
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   03-08-10 12:40
Спасибо, но это фото я здесь уже видел. У меня колпак каплевидный, больше напоминает Москву-30, чем ветерковский.
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: Спортист в отпуске (---.65.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-08-10 15:24
Ну дык показать-то колпак никак??? вариантов может быть масса - например от иномарки...
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: igor54 (85.26.233.---)
Дата:   03-08-10 16:24
колпак родной. У меня ПРИБОЙ еще сохранился, но колпак потерян.
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   03-08-10 19:05
Игорь - это Вы про мой Прибой? Да, на нем родной. Прибой Юрика я пока не видел...
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: igor54 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   03-08-10 21:38
Ваш ПРИБОЙ еще в рабочем состоянии? Где берете запчасти? Я иголяюсь как могу - установил верхний сальник коленвала от мотоцикла, карбюратор приспособил от мопеда Рига, правда бензонасос пока не придумал как приделать, бензин подаю самотеком из канистры которая находится выше мотора.
А в целом согласен - это лучший отечественный мотор из маломощных.
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: Александр(Anchor) (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   20-08-10 20:52
Нашел фото Прибоя на сайте Из рук в руки - Ссылка.
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: Спортист1 (---.0.relinfo.ru)
Дата:   20-08-10 21:15
+++установил верхний сальник коленвала от мотоцикла++++
у Прибоя нет и никогда не было сальников коленвала...Бензонасос по-моему это самое простое - поставить от Ветерка и всё.
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   20-08-10 21:33
Спортист1 писал:
Там кажись подшипники скольжения стоят, таким сальники без надобности.
Интересно, сколько такие подшипники живут?
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   20-08-10 21:41
Втулки там чудовищной ширины - живут по-моему вечно :)
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: Rokotov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-08-10 20:10
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   22-08-10 15:20
Вчера извлек сальники.... Думал упарюсь,раз Спортист не вытащил,но деваться было некула водища в редукторе и при переворачивании мотора масло из водозабора текло...---верхний сальник кирдык....
Вытаскивается так...сверлится маленьким сверлом...закручивается саморез, греется феном(бытовым)дюралевый поддон помпы...и легко извлекается руками за саморез...
 Re: Фото "Прибоя"
Автор: Спортист из дома (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-08-10 00:27
Дык как ты верхнюю втулку снял??? Я именно с ней упарился :)
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   23-08-10 02:20
Какую втулку??? Сняв редуктор,вынул верт вал, выбил штифт вертикального вала, снял помпу . Сальник стоит в нижнем корпусе помпы... прикрыт сверху металлической шайбой. Подковырнул шайбу(нагрев этот корпус) и вот он сальник.... Если ты про бронзовую "железяку" , что стоит ниже сальника--даже не пытался откручивать, просверлил сальник сверху и закрутил саморез(сальник мертвый вытащить целым задачи небыло)....
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   23-08-10 02:46
Забыл уже, давно разбирал. Но что-то мне не далось :) у меня сальник был более-менее - оставил
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   23-08-10 03:10
А я позавчера... Хвалюсь... Приобрел Прибой 70 года НОВЫЙ... Когда покупал, скептически отнесся к словам хозяина-" часов 5 отходил"...завел с третьего рывка и ладно...,но когда добрался до помпы ох---обалдел... у хоженого мотора стенки помпы "зеркальные"--отполированные до зеркала, у моего матовые!!! НОВЫЙ... Бывают еще чудеса...
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   23-08-10 03:26
Кстати..сегодня , по дороге на лодочную, зайдя в "лодко-лабаз" посмотрел крыльчатки... Не было с собой крыльчатки прибоя, но помоему оч. похожа от Меркури 40....
 Re: Фото "Прибоя"
Дата:   23-08-10 03:37
Был бы у меня в городе лодколабаз - глянул бы...а то крыльчатка больное место - стареет...
