| Московское время 03:54:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:54:50 |
Автор: Оптимист (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 02-08-10 05:50
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Тоху 9,8 2т эксплуатирую первый сезон. Заметил, что на холостом ходу, из отверстия в верхней части ноги идет выхлоп??? и брызги. На скорости при движении этого вроде нет.Мотор заводится и тянет отлично. ЧТО ЭТО ЗА ОТВЕРСТИЕ? И еще, расстояние от нижней точки транца до антикавитационной пластины 6 см, но на глисс выходит нормально (ПВХ-300),поднимать транец или не забивать голову?
Автор: Олежон Астрахань (62.220.48.---)
Дата: 02-08-10 07:08
Через это отверстие идет выхлоп СПЕЦИАЛЬНО на ХХ при заводке, что бы снизить сопротивление выхлопу через воду. На оборотах давление выхлопных газов выше и они идут через ступицу винта.
Дошечки по 1 сантиметру напилить и подкладывая посмотреть, что будет. Хотя бы для самоуспокоения не повредит.
У меня до транца 3 см. сразу было на Профмарине 340.
На волне есть прохваты в одного в лодке.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 02-08-10 08:32
Поддержу Олежона. 6 см это много, скорости прилично теряется. Подкладывай потихоньку, пока не появятся прохваты на крутых поворотах и волне, чуть опусти и попереставляй упор в разные дырки, скорее всего добьешься неплохой прибавки скорости.
