 Московское время 02:51:47
 Владивостокское время 09:51:47
 подключение датчика уроня топлива
Автор: kolikho (---.dynamic.realnetspb.net)
Дата:   02-08-10 06:41
как подключить датчик уровня топлива (аналоговый) К ДАТЧИКУ НА ямахавском баке ? причем так, чтобы контакт легко снимался, когда вытаскиваешь из лодки бак.
 Re: подключение датчика уроня топлива
Автор: STORM (---.95-54-228-211.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-10 06:56
На Ямаховском баке-Ямаховский датчик,тот что с поплавком и стрелкой в пробке...... Подключить что ли бо к нему проблематично......
Вот если вкрячивать/врезать в бак электрический датчик,и к нему подключать прибор....... Делал кто то тут,весьма успешно........
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   02-08-10 16:57
Врезать нужно указатель от авто... Сложного не много
Далее так:
А ШУРШАЛКУ эту, родной указатель, в пробке который, выкинул нафиг (надоел как собака своим шуршанием) :)
