 Московское время 15:03:15
 Владивостокское время 22:03:15
 Помогите МЕРК Ф 60 инжектор
Автор: ПУХ (188.17.72.---)
Дата:   02-08-10 03:12
Здраствуйте коллеги Подскажите кто в теме Звонят друзья с реки залетели в перекат забило охлаждение мотор промыли но мотор после запуска идет 30 сек на оборотах потом сбрасывает обороты до 2000 и пищит -где косяк? что-то где-то забито но где - в голове вертится что гдето про это читал .что на мерке бензонасос охлаждается водой начинаю чесать поиск но и на вас надеюсь
 Re: Помогите МЕРК Ф 60 инжектор
Автор: ctac volgaparts (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-08-10 03:52
термостат пусть выкрутят -если грязный продуют и в путь. На ямахе 80инжект именно так и было
Автор: виктор1 (79.122.151.---)
Дата:   02-08-10 17:53
100% термостат
с права по ходу в верхней части крышки два винта на 10
термостат игрушечный. Верняком забиты песочком и трубки.
Пищит потому что превышена температура охл. жидкости.
Автор: IgorZ (62.141.107.---)
Дата:   02-08-10 18:14
У меня в субботу случилось то же самое - налетел на песчаную косу на судовом ходу(!) на Оке. Быстро заглушился, поэтому не успел много насосать песка, вышел на чистую воду завелся, контрольной струйки не было, дал полный газ и за пару секунд весь песок прососало, все заработало, сигнализация на звонила.
Учитывая коварство водоема, хотелось бы иметь более подробную инструкцию, что делать, если это не поможет.
Если у кого есть инструкция по обслуживанию этого мотора дайте ссылку.
Дата:   02-08-10 19:01
дырка №3 чтобы снять термостат крышку откручивать не надо
