 Московское время 02:37:57
 Владивостокское время 09:37:57
 ПОМОГИТЕ решить проблему -- с оборотами мотора !
Автор: Merkuriy (95.154.114.---)
Дата:   31-07-10 01:59
Мотор 2Т на инжекторах 150 сил.проблема ---- На ходу увеличиваю обороты.2000 все хорошо 3000 тоже хорошо 4000 все замечательно.Но как заходят обороты выше 4000 сразу же идет провал, обороты падают до 3000 и опять потихоньку сами растут.Доходят до 4000 и опять провал.Но если не превышать 4000 работает все отлично!
если не включать реверс и дать полный газ мотор газует до 5000 с чем то и начинают плавать обороты. То есть 5500 и до 5000.так же 4500-4000. но если довести до 4000 будет все стабильно работать.
может быть проблема в тонких топливных шлангах!????
дайте совет как проверить что сделать!!!!
 Re: ПОМОГИТЕ решить проблему -- с оборотами мотора !
Дата:   31-07-10 20:16
В данном моторе случайно не предусмотрено ли ограничение максимальных оборотов (см. в инструкции)?
Дата:   01-08-10 14:41
5800 предусмотрено.
Дата:   01-08-10 20:16
Скорее всего, схема ограничения максимальных оборотов и "глючит".
Если бы дело было в шлангах (или вообще в недостаточной подаче топлива - скажем, фильтры или бензонасос), мотор бы "затыкался" в режимах с максимальной нагрузкой. А так "срезает" практически на одних и тех же оборотах (4000 об/мин), независимо от нагрузки, а значит, и от расхода топлива.
Думаю, оптимальным решением будет обратиться в сервис. Там "считают" ошибки контроллера - всё станет ясно.
Кстати, прежде чем обращаться в сервис: а тахометр не врёт (в смысле, не занижает ли обороты мотора эдак раза в полтора)? Может, просто лёгкий винт, как следствие - перекрут и ограничение?
Проверить несложно: нужны шаг винта, передаточное отношение редуктора и скорость по GPS при 4000 об/мин по тахометру. Если есть течение - желательно скорость и по течению, и против (для грубых оценок берётся среднее значение).
Дата:   02-08-10 01:07
спасибо
