| Московское время 06:26:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:26:20 |
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 31-07-10 15:06
Коллеги, возник вот такой вопрос/опрос.
Обратил внимание, что на Я70 задняя передача включается гораздо более "звонче", чем передняя. Присутствует также скрежет. На днях проверил еще и на другом моторе (ниссан 4т), тоже самое, вперед "бархатно", назад - со скрежетом.
Это нормально или нужно регулировать до абсолютной одинаковости?
Автор: FK_DNIPRO (---.opera-mini.net)
Дата: 31-07-10 15:25
Должно регулироваться но многие делают чтоб передняя отличная была а задняя как получиться:)
Автор: asn (95.54.211.---)
Дата: 31-07-10 15:50
Так и должно быть на Ямахах, по крайней мере, потому, что на шестерне пер. хода имеются 6 зубьев входящих в зацепление с муфтой включения хода, а на шестерне зад. хода всего 3 зуба, отсюда и результат.
Дата: 31-07-10 21:22
asn писал
Спасибо. Я, честно говоря, и сам подумал, что должно быть какое то простое объяснение.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 31-07-10 22:15
Верно подмечено. А иначе и быть не может. Когда включаем переднюю, то мы всего лишь освобождаем место для пальца, который упирается в кулачок. Палец движется под действием силы пружины, которая строго определённая. И тут пружина двигает храповик, а не рука водителя. Даже если представить, что водитель приложил ох...нную силу на привод, храповик будет двигаться только пружинкой.
При включении назад пружинка не при делах, т.к. палец толкается кулачком от руки водителя, а тут уже кто как "втыкает".
Дата: 01-08-10 02:35
arkie писал
Я "втыкаю" аккуратно, как вперед, так и назад (ну и фраза;))))
1. Правильно-ли я понял - при включении передней передачи аккуратность просто бессмыслена?
2. На румпельных малышах, в частности на моем Ниссане 9.8(4т, 2006гв) также?
Дата: 01-08-10 03:10
1. Аккуратность никогда не бессмыссленна. Просто можно не заморачиваться на эту тему при включении вперёд.
2. На маленьких моторах нужно смотреть конструкцию привода. Скорее всего она такая же, но вдруг могут быть отличия.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 01-08-10 03:45
asn писал:
> Ямахах, ... на шестерне пер. хода имеются 6 зубьев входящих в зацепление с муфтой включения хода, а на шестерне зад. хода всего 3 зуба
+ Может быть я не так понял, но:
1 на Сэйле 15 ТОЧНО одинаково, по три;
2 В каталоге Ямаха 25, ВРОДЕ (как я запомнил, может ошибаюсь) тоже по три на каждой.
За мою теорию говорит то, что на Ямаховской муфте есть стрелка "форвард", т е она МОЖЕТ встать и наоборот!
Ты случаем "пулю не отливаешь"?
Дата: 01-08-10 12:51
Zuzik писал
asn писал:
asn проясни, пожалуйста.
2 Zuzik - про пулю не понял, чего это значит?
Автор: asn (---.95-54-232-18.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 01-08-10 16:11
Вот редуктор Я-50, так сказать, в разборе. На фото хорошо видно разное к-во зубьев на муфте, т.е. на переднем ходу - 6, а на заднем всего - 3. Могу и сами шестерни снять, "разобранный" редуктор в гараже лежит.
Дата: 01-08-10 23:08
Окрыленный коллегой asn, который раскрыл мне особенности конструкции, сегодня тренировался "врубать заднюю". После 10-го раза пришел к парадоксальному выводу - чем смелее двигаешь ручку, тем меньше скрежета. Смелость в разумных пределах, без фанатизма.
Автор: asn (---.95-54-226-121.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-08-10 16:38
Вывод правильный. Именно так и написано в инструкции пользователя для Ямахи. Удачи.
Дата: 02-08-10 17:53
arkie писал:
Ога.
Насколько я понял, практически на всех импортных движках схема включения передач одинаковая (такая же, кстати, как на Н-23) - передняя включается пружиной, а задняя рукой. Где-то получше отрегулировано, где-то похуже, кто-то порезче втыкает, кто-то помягче... Отсюда и хруст.
Дата: 02-08-10 17:54
Zuzik писал:
А вот это как раз я сегодня посмотрю - мне приехала задняя шестерня и храповик... Отпишусь.
Дата: 13-08-10 15:33
vinnolodochnick писал
Ну и .....
Дата: 13-08-10 18:32
Мягкое включение передач может повлечь быстрое съедание зубьев шестерёнок. Это же не машина, здесь надо включать порезче.
