| Московское время 17:15:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:15:39 |
Автор: Виктор-ВТ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 31-07-10 21:48
Знатокам или владельцам мануалов по Сузам: на тахометрах обоих движков (четырехтактные сузы 140) одновременно (с разницей в минуту) начала прерывисто мигать лампочка масла (oil). Просьба сообщить, что за траббл и что можно сделать в полевых условиях. Тысяча завтра закрыта, а идти надо, людям на работу...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 31-07-10 21:58
Осмелюсь предположить, что одновременно подошел срок замены масла.
Ты ж по одному их не гонял подолгу в тяжелых режимах...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-07-10 22:00
Хм...... Индикация о пришедшем времени смены масла.......
Может такой момент присутствовать???.....
Дата: 31-07-10 22:12
Нет,при севшем АКБ горит лампочка проверки двигателя и звучит серия сигналов........ Так по крайней мере мануал вещает......
Автор: Axon (85.88.162.---)
Дата: 31-07-10 22:30
Если моторы из одной партии то время замены масла скорее всего синхронна
Дата: 31-07-10 22:40
Хм...... Неплохо бы пост выше прочитать...... Время вроде было......
Дата: 31-07-10 22:44
Спасибо всем. Информация принята к сведению, в понедельник меняю масло. Отдельное спасибо Ивану- возможность консультации онлайн- великая вещь. Особенно для чайников вроде меня.
Автор: RIBmaster (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-08-10 04:49
Если мне память не изменяет, у Сузук, не зависимо от того, когда менялось масло, датчик начинает верещать через 100 моточасов. Следовательно, если масло, к примеру менялось в начале этого сезона, и не было каких либо больших пробегов, с заменой масла можно и подождать...
У меня тут давеча подобная ситуация была, в начале сезона человеку в "С-175" масло и фильтр заменили, а через месяц он звонит "из морей", говорит что мотор верещит и лампочка моргает. Благо, мануал под рукой был, продиктовал "шаманское заклинание"... Полет нормальный :-)))
Дата: 01-08-10 04:59
Конечно,Суза сама не понимает,поменяли ей масло или нет.......
Ей об этом "сказать" нуна,шаманским заклинанием....... :-)
