| Московское время 22:36:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:36:31 |
Автор: Джон (94.230.124.---)
Дата: 30-07-10 14:28
Я вот подумал а что если накачать балоны надувастика гелием? Насколько уменьшится вес лодки? И как на счет безопасности? Расширяется ли гелий от нагрева? Собственно считаю это возможным для тех кто возит надувастик не разбирая его. У меня есть неограниченый доступ к дармовому гелию. Вот и задумался... А стоит ли овчинка выделки?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 30-07-10 14:37
В баллонах твоей лодки примерно 1 кубометр воздуха.
Если заменить его гелием, выигрыш в весе будет 1 кг.
Гелий расширяется от нагрева точно так же, как и любой другой газ.
Еще из-за очень мелких молекул гелий гораздо сильнее диффудирует через оболочки шаров, чем воздух.
Насколько это проявится на лодке - не знаю, лодочная ПВХ-ткань значительно толще
и многослойнее, чем резина воздушного шарика.
Дата: 30-07-10 14:41
На счет расширения.. а какже качают колеса автомобилей? Там же резина нагревается дай боже! Особенно летом.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-07-10 14:50
Дата: 30-07-10 15:41
Колеса качают азотом, а не гелием.
Ничего ты не получишь на выходе кроме лишних заморочек с закачкой гелия!
Дата: 30-07-10 14:51
AndreyKa писал:
> может получится первая в мире летающая лодка!?
Тада- водородом! Да качать с примесью воздуха ( лучше - кислорода) .
И не забыть при курении бычок о баллон затушить....
Вот - летающая лодка и получится ( точнее - взлетевшая)
Дата: 30-07-10 14:56
Джон писал:
Развод лохов, плохо учившихся в школе, на бабки, не более того.
Дата: 30-07-10 16:56
О! Скока шутников сразу откликнулось :-)) Ну нет так нет..... тады придется закисью азота мотор заправить!
Автор: ametyst06 (---.181.94-114.chel.ertelecom.ru)
Дата: 30-07-10 17:15
Джон писал:
> Кстати обновил профиль, у меня уже не Ямаран 330 и Тох 9.8....
Посмотрел профиль, последнюю фразу непонял 8-)
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 30-07-10 19:03
Фанат писал:
Качай азот.Лодка будет меньше зависимая от внешая температура-нагрев от солнца и охлаждение водой.
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата: 30-07-10 19:19
ВОТ сколько у людей времени, чем только не тешатся....
проще мышцы подкачать... или чудо кашку покушать...
Автор: Третий (77.35.177.---)
Дата: 30-07-10 20:57
Джон писал:
А если их ничем не качать?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 30-07-10 21:16
Дата: 30-07-10 17:56
_________________________________________________________
Ога! ништяк кумар. ;))
