| Московское время 01:52:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:52:56 |
Автор: Ivtan (---.corbina.net)
Дата: 26-07-10 22:15
Доброго времени суток !
Вытащил из сарая мотор Ветерок,собираюсь восстановить.
Есть ли в Москве профессионалы по переборке и ремонту и дороботке готовые помочь советом ?
Мотор 1967 г.в
Дата: 27-07-10 20:49
Это переделанное зажигание ветерка ?
Я читал на форуме но так и не понял подходит схема №3 или нет
судя по фото здесь установлена другая схемка .
А катушки сами мотали. а то пишут что от пускателя поставить.?
И на до ли ставить новый маховик.
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата: 27-07-10 21:01
Это схема с сайта"мотолодка".
Катушки от пм-12 на 220в.
Маховик оставь родной.
Вот эта схема ,почти аналог родной ветровской.
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.232.---)
Дата: 27-07-10 22:00
Анатолич-58: а случаем не продадите готовое зажигание, что на фотке?
В обмен могу предложить два основания МЛ + 2 катушки от ПМ-12(220v)+денег.
Дата: 27-07-10 22:10
поддерживаю SVK(Тольятти) .
Дата: 27-07-10 22:45
Ребята!
Чесно говоря лень ковырятся.
Там делов ,если есть все детали на час.
Взять макетную платку на рад.рынке ,напихать деталей и ихние ноги спаять.
Извините!
С начала так.
Дата: 27-07-10 22:55
Схема я так понимаю та которая первая выложена?
а можно фото поближе самих плат?
А еще к это схеме можно кнопку стоп приделать ?
Дата: 28-07-10 16:12
Схема с этого сайта ( переделка мл-10-2с в электронное).
Платы уже стоят на моторе , снимать в лом.
Кнопка СТОП уже есть в плате, т.есть диод и провод к самой кнопке.
Дата: 28-07-10 18:45
Анатолич-58 подскажи еще если не сложно
по схеме одна ножка v-4 замыкается на массу
как это реализовано на плате ?
я набросал схему у меня получается 7 проводов надо припаять
а у Вас всего 5 ?
и детали
v-1 v-2 v-3 1N4007
v-4 BT151-800R
R1- ?
C1- ?
Дата: 28-07-10 19:34
Катод тиристора соединяем .,перемычкой из проволоки. с общим "земляным"проводом и соединяем с основанием магнето чёрным проводом.
Диоды все 1N4007, тиристоры ВТ 151-800R, резисторы млт 0.25вт 100ом , ёмкости С1 1мкфх400в
Стоп -можно и сюда .
Дата: 28-07-10 19:40
Вот вроде все пять выводов ,остальные все соединения на плате.
Дата: 28-07-10 21:35
Анатолич-58
А С1 отечественный брать пленочный К73-17 1 мкФ х 400В (5%) пойдет?
Дата: 28-07-10 22:33
Подойдёт.
Я ,ставил такой .У нас они свободно,да и получше он.
Дата: 28-07-10 22:52
Производитель: Epcos
Цена в розничной сети: 25.00 руб.
такой нормально ?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 28-07-10 22:59
Анатолич-58 писал:
> Подойдёт.
вроде синие кондеры такого же форм-фактора гораздо выше рабочую температуру имеют.
Дата: 28-07-10 23:21
К73-17 имп 1мкФ 400В 5%, MKT BOXED , B32524Q6105J000
там про температуру ничего не сказано
Автор: Санек Чк (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 29-07-10 04:54
Анатоличь-58 вопрос к вам.Друг дал две Москвы-М на востановление. Поршневая редуктора в отличном состоянии но с зажиганием полный конфуз!На сколько я понял зажигание одинаковое на Ветре и Моське. Какую катушку вы используете в паре с данной схемой.
Дата: 29-07-10 16:17
Форма кондёра не критична, главное чтоб номинал 1мкфх400-650в .
Температурный режим тоже(не греется там ни хрена).
Катушки от пм12 первой величины на220в(там порядка 6000-6150 витков,провод 0,1-0,12мм).
Главное чтоб сердечник был квадратного сечения (где-то 10,5-11мм , сядет на магнитопровод плотнее ,а это важно!)
Придётся с катушки отмотать витков 300-350, потом опять намотать соединить концы обмоток и посадить на массу ,начало обмоток вывести на разные клеммы.
300 витковая будет управляющей обмоткой ,а оставшаяся накопительной.
Ну и до кучи чуток фоток.
Пускатель.
Дата: 29-07-10 16:42
Санек Чк!
Эту зажигалку делал кстати на Москву12,5.К Ветру тоже пойдёт.
Работает как часы.
Всем удачи!
Дата: 29-07-10 20:20
Анатолич-58
Последний вопрос а высоковольтные катушки от чего ?
Читал на форуме что от ОКи подходят ?
и провода, автомобильные пойдут или специальные нужно?
Дата: 29-07-10 21:52
Анатолич-58
Поддерживаю вопрос от Ivtan .И вопрос если електронику вывести наружу то стоит ли выводы управляющих обмоток делать экранированым проводом.Спасибо!
Дата: 29-07-10 22:33
ВВ катушки от волго-оки ,это к схеме№3 (одноканальной).
А сюда ,обычные ТЛМ1-ТЛМ3.
ВВ провода с проволочным сердечником (как на старых "жигулях" и колпачки лучше без сопротивления).
Если есть желание вывести плату из под маховика ,нет проблем ,только залачить и сделать хорошие контакты соединений (влага+вибрация).
Провода экранить не надо (сечение только не менше 0,25мм желат.)
Удачи!
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата: 29-07-10 22:39
На эту схему катушку от оки неподходит только на схему 3, это двуканальная схема ставте телем -3 или катушки от скутера или катушки от ваз-о8 удачи на воде.
Дата: 30-07-10 00:14
Вот на форуме такие вроде рекомендуют от скутера
знать бы точное название .
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 30-07-10 06:27
Даи никак они не называются. Просто катушка для скутера 4 такта малая. На Ветре уже 3 месяца катаю, все зачипись. Постил тут тему "китайские катушки на ветерок" посмотри.
Дата: 30-07-10 16:09
Освещение сделать можно . (Георгич то делал! )
Но больно гиморно , маловато места на этих катушках для осветительных обмоток, да и мало ватт выдавать будет.
Проще возить с собой маленький гелевый аккомулятор 12Вх7,5А ,лично я так и делаю.
Удачи на воде!
Дата: 30-07-10 17:15
Про освещение !
Я читал статейку где автор написал что после того как схема была собрана осталось место и схема получилась очень компактной
после чего были до намотаны катушки для освещения !
не могу сейчас найти эту статью к сожалению!!!
Дата: 30-07-10 21:42
В начале сайта ,залезь в моторы (отечеств.)
Полезн.усовершенствования и .доработки.
Статья о переделке мл-10-2с в электронное.
Вперёд! Удачи!
Дата: 02-08-10 15:48
: Анатолич-58
Почитал про: Для получения необходимого угла опережения зажигания при установке ЭСЗ необходимо маховик развернуть относительно коленчатого вала на 56—60° а нету фотографий как это реализовано в жизни ?
Дата: 02-08-10 17:36
Маховик разворачивать ОЧЕНЬ гиморно (это моё мнение).
Проще сделать ,как И.Г. то-есть ,развернуть само основание магнето.
Но придётся на крышке протачивать (удлиннять) паз под стопорный винт фиксатора магнето.
Конечно проще снять крышку ,отдать токарю ,и сделать паз кольцевым ,как на Москве,ну или как-то высверливать ,в общем из двух зол выбирать меньшее.
Я делал зажигалку для М 12,5 ,там этот паз кольцевой поэтому не было такой проблемы.
А на основании на 60* перенести ,просто переставить болт крепления тяги УОЗ.
Удачи!
П.С.
Дата: 02-08-10 20:26
Думаю ,что ДА!
Сам не переносил так-как уменя привод газа -тросиком(карб. К36К).
Дата: 02-08-10 20:29
Извиняюсь !
Переносить конечно!
На тот-же угол.
