| Московское время 11:59:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:59:12 |
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 29-07-10 21:35
Интересует в какую сторону влияет бОльшая или меньшая выраженность обратныго конуса на выхлопной ступице?
К паримеру - на Сатурне конус менее выражен, чем на Амите.
Автор: Любознательный (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-07-10 00:12
пробовал винт ХХХХ с конусом и без (конус лекго снялся). С конусом максимальная скорость была выше на 2-3%. Видимо, для каждого винта, существует оптимальный угол конуса.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 30-07-10 02:58
Это т.н. диффузорное кольцо. Оно улучшает работу выхлопа и создаёт зону повышенного давления, которая препятствует обратному течению выхлопных газов к лопастям винта. ЮС Патент № 5158433.
Дата: 30-07-10 13:45
Аркадий, спасибо! Типа этого и думал, тоесть его поток обтекает и поджимается к лопастям, отсекая зоной повышенного давления область выхлопа?
Блин! Ссылка на патент не открывается по тайм-ауту....
Дата: 03-08-10 14:19
Аркадий ( arkie) Можно еще про ступицы помучаю? )))) Вот у Сатурна выход со ступицы раструбом (как на левом рисунке), А у Сузучьего винта труба прямая. Может ли Сатурновский раструб быть причиной большего бызгообразования? Скорость газов в раструбе падает же?
Дата: 03-08-10 17:24
Хм... Не вижу связи выхлопа и брызгообразования. Брызги от выхлопа если и есть, то кому они мешают? Брызги это, я понимаю, когда до капота достают и в моторный отсек залетают.
Левый вариант выглядит более вылизанным и должен давать меньшее гидравлическое сопротивление выхлопу. Выхлопная струя в левом варианте будет короче, а её диаметр больше.
Струя выходит на поверхность сравнительно далеко от мотора, в любом случае.
Фотка на стоянке сделана.
