 Московское время 14:53:13
 Владивостокское время 21:53:13
 На что поменять древний тох30?
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   28-07-10 17:57
Прошу только не кидать в меня помидорами, но хочу спросить умного совета. Так сложилось, что скорее всего существующий Тох 99 года отдам товарищу. Себе же буду брать новый 30 ти сильный двиг на Крым. Беглый осмотр местности выявил 4х претендентов - Суз. Тох Яма и Мерк. 2 т и короткая нога. Дайте обоснованный совет. Лотка пользуется суббота воскресенье на Дону и пара недель на Волге.
 Re: На что поменять древний тох30?
Автор: Dizel-1 (95.67.205.---)
Дата:   28-07-10 18:00
Ачто старый,совсем старый стал?11лет не так много,как ходишь.
Автор: Морис Крым + Т40 (62.117.67.---)
Дата:   28-07-10 18:27
Я бы выбирал между Тох и Ямой, Мерк та же Тоха, но дороже.
Про Тоху ты сам все знаешь.
Автор: Александр Ч. (---.usvc.pnsh.ru)
Дата:   28-07-10 18:31
Возбми 3-х цилиндровую 40-ка сильную яму, не помню как она точно наз., ИМХО 30 сил маловато
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   28-07-10 18:38
в идеале было бы взять 30-ку с тримом, но с короткой ногой их вроде как нет.
а так яма 30HWCS комплектация уж очень привлекает и объем хорош.
Дата:   28-07-10 20:50
40 сил не рассматриваю. Нужно будет транец переделывать. Да и не нужна мне избыточная мощность. Сам изначально склонялся к Тохе, но вокруг все галдят про Ямаху. Еще один товарищ не нарадуется на сузу дт 30. Фик его знает. Вроде все они примерно одинаковые .....Вот и думал спросить мнение сообщества. К вопросу чем старый не устраивает- устраивает всем. Но, друг по моему совету, тоже купил крыма , а мотор новый не потянет по баблу. А тут хороший шанс ему нормальный мотор продать а себе обновить.
Дата:   28-07-10 21:10
все они по своему хороши. выбирайте тот на который у вас сервис и гарантия в регионе есть. тоже долго колебался какую 30-ку выбрать. взял ямаху 30HWCS и ничего докупать не пришлось для использования в дистанционном управлении, даже штуртросовая рулежка в идеале подошла. и радуюсь уже третий сезон.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   28-07-10 21:27
Тоха-Яма - выбор лежит в плоскости загрузки лодки. У Ямы объем больше на 20%, редуктор с большим числом, так что тянуть она будет "упористей". А тоха вроде поскоростнее должна быть на малой и средней загрузке. Да много в крым и не загрузишь ))
У товарища лодка в извозе стоит, Крым+Я-30. Грузят 6-7 человек со шмотьем отдыхающих, на глиссер всегда! скорость 40-45 при такой загрузке.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   28-07-10 22:02
>>У товарища лодка в извозе стоит, Крым+Я-30. Грузят 6-7 человек со шмотьем отдыхающих, на глиссер всегда! скорость 40-45 при такой загрузке.>>
Осетра-то урежь :о)
Дата:   28-07-10 22:21
На счет скорости или загрузки? :)
Дата:   29-07-10 00:24
Скорости при данной загрузке!
Дата:   29-07-10 03:01
AlexL писал:
> вроде как нет.
> хорош.
Друг второй сезон юзает на Крыме Тоху- 30 лыс . 4 такта. S нога " полный фарш" ( трим и т. д. только рулёжку тросовую оставил , перекинув правда руль направо)
Единственное расстройство - в прошедшие выхи на знакомом месте камушек словил ( река сильно обмелела) . Порвал винт ( замена) и отломил перо.....
Автор: Андрей-34.ru (---.avtlg.ru)
Дата:   29-07-10 03:12
suzuki - foreva!!!!!!!!!!
Автор: hood (94.77.128.---)
Дата:   29-07-10 05:04
С ямой пугает наглядный случай с гарантией. У знакомого ,на голом месте, срезало шестерню на приводном вале. Не признали гарантийным случаем. Ремонт встал в конкретные деньги. Начал узнавать, такие проблемы оказались не единичны. Процент отказов по гарантии у Ямы больше. Только по этому все больше к тохе склоняюсь. Хотя больше нравится яма. Тох жестче и шумнее. В идеале конечно Хонда 4т. Но цена не айс однозначно для моих целей....Еще вот с автомиксами разобраться не могу....Пишут что со временем один цилиндр работать начинает в режиме маслянного голодания из за засорения механизма автомикса, но это не улавливается. И можно попасть на задир цилиндра. Это так и есть?
Автор: Связист (95.73.36.---)
Дата:   29-07-10 05:21
честно говоря, катался и на тохе и на яме 30. по шуму принципиальной разницы нет, на хх яма чуть тише, на всех остальных те же яйца
Дата:   29-07-10 16:38
to: федот68( Калуга)
из 2Т рассматривают моторы.
