| Московское время 06:46:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:46:27 |
Автор: Хондовод (---.center.volia.net)
Дата: 26-07-10 23:39
Добрый день.
Может у кого-то такое было и знает как лечить. Перестал работать трим. В этом случае предусмотрен перевод в ручной режим подьема-опускания путем отворачивания на два с половиной оборота против часовой стрелки специального болта. Отвернул я болт как положено, а трим все-равно держит и нельзя поднять мот вручную. В итоге не поднять ни опустить не получается. КРоме этого болта может ещё что-то нужно шаманить?
Автор: Syzran-Man (142.47.132.---)
Дата: 27-07-10 03:54
Уважаемый Хондовод,
Моё мнение:
1) Кроме спецболта "ничего другого" не предусмотрено .
2) Думаю, придется ремонтировать трим или (если он не восстанавливаем) отцепить от мотора и кататься без него (только вперед - чтоб не поднимало мотор). Для этого достаточно отцепить его верхнюю часть штока от корпуса двигателя.
Сочувствую!
Удачи!
Дата: 27-07-10 21:48
Спасибо за идею со штоком. А то я как-то зациклился на болте. А ведь можно пойти дальше и отцепить шток. Вот выдержка из инструкции и похоже случилось то что я выделили красным
Автор: Нижегородец (---.194.109-208.nn.ertelecom.ru)
Дата: 28-07-10 02:17
Симптомы какие?
Электродвигатель крутит но трим не поднимает, электродвигатель не работает. Что конкретно происходит с тримом?
Дата: 28-07-10 03:48
Трим работал, все было хорошо. Вдруг в один прекрасный момент когда мотор был поднят я хотел его опустить. Нажал кнопку и мотор начал опускаться очень, очень медленно, после этого он уже не поднимался. Люди посоветовали проверить уровень масла. Вот первым делом это хочу сделать. Но для этого нужно поднять мотор чтобы добраться до пробки и по сервис мануалу проверять нужно когда поршень полностью наружи то есть положение мотора "откинуто". Стало быть задача сейчас сведена к тому чтобы поднять мотор вручную. Об этом как раз и написано выше :-).
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата: 28-07-10 04:11
У меня немного другая хрень. Мотор поднимается только на малом ходу, да и то неувернно. Опускается вроде нормально.
Дата: 28-07-10 04:14
Да, наверное, первым делом надо проверить уровень гидравлики. Попробуй открутить винт не на два оборота, а чуть больше. Я на своем откручивал до упора в стопорную шайбу, после этого проблем с опусканием или подниманием мотора не было. Кстати после отворачивания винта он(двигатель) откидывается достаточно тяжело.
С уважением.
Дата: 28-07-10 04:18
Спасибо, мужики. Попробую открутить больше чем на два оборота. Отпишусь о результатах.
Дата: 28-07-10 05:33
Ну, хорошо. Судя по ссылке Хондовода, я сам чудак. Винт крутил, не учтя предостережения, поэтому трим и работает вполсилы. Но может кто знает, как это поправить. Или это уже безнадежно.
Дата: 28-07-10 21:05
Таки -да открутил винт поболее и дело пошло :-). Но есть и плохие новости, уровень жидкости в норме, а значит дело в моторчике трима? :-(
2 Лесник
Хез, может и не из-за того что ты откручивал больше оборотов. А причина другая.
Автор: Нижегородец (---.194.109-80.nn.ertelecom.ru)
Дата: 29-07-10 03:35
Лесник писал:
> Нижегородец, если ты меня, то моторчик работает нормально.
> Вроде бы.
Олег, если телефон не изменился завтра перезвоню.
Автор: Олег.К (---.219.kam-telecom.ru)
Дата: 29-07-10 03:51
А с проводкой до этого не ковырялся случаем?Лесник писал:
Дата: 29-07-10 03:59
Тезка, нет, проводку не трогал. Трим разбирали, но после этого он работал нормально. Опять же вроде бы. Утверждать не берусь. Все-таки я склоняюсь именно к винту. Мой товарищ, который цилиндр как раз и разбирал, говорил про винт, что хорошо его закрутил и еще перепроверял.
Нижегородец писал:
> А моторчик как работает? Опять же какие симптомы?
Когда нажимаю кнопку просто щелканье. Из моторчика звуков вроде не слышно. Я так понимаю он должен жужжать?
Автор: Нижегородец (---.194.109-130.nn.ertelecom.ru)
Дата: 29-07-10 23:55
Хондовод писал:
> Нижегородец писал:
Конечно моторчик должен жужжать, а щелкает реле. До реле ток идет дальше надо проверять доходит он или нет до эл.мотора, ну и дальше сам эл.мотор.
У тебя ПЛМ новый или б/у. Если новый то правильней обратиться к гарантийщикам, если б/у то разбирать эл.двигатель. Скорее всего отвалились магниты или магнит.
С уважением
Дата: 30-07-10 07:26
Нижегородец писал:
> С уважением
Моторчик б.у. 2001го года рождения :-), но поёт как новый :-)
Автор: Нижегородец (217.118.93.---)
Дата: 30-07-10 14:45
Всё понятно, как правило ДВС работает без проблем. Слабое место это эл.мотор гидроподъёма. Я уверен на 100% что проблемы с магнитами. Однозначно надо снимать весь узел и разбарать эл.двигатель. Эту операцию проводил год назад, на форуме выкладывал информацию, попробуй искать поиском если не найдёш пиши в почту проконсльтирую.
С уважением.
Дата: 30-07-10 23:47
Нижегородец писал:
> С уважением.
Ясно, большое спасибо. Буду делать но чуть позже, сейчас очень хочется на воду в такую жару. Я так понял единственное ограничение ручного режима это откидывание при включении реверса? Ну и то что ручками поднять-опустить :-). но к счастью мотор нетяжелый :-)
