| Московское время 04:06:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:46 |
Автор: Maximum (---.bigtelecom.ru)
Дата: 27-07-10 04:05
Всем привет, такая проблема на ходу ни с того ни с сего заглох мотор, стартер крутит мотор не заводится, бензина полный бак, куда смотреть в первую очередь? Могут быть какие либо предохранители?
Автор: Axon (79.105.0.---)
Дата: 27-07-10 13:47
У меня DF40 с румпелем
так глох от того, что ключ в замке зажигания контакт терял
а потом пока ключ не вынешь-вставишь и скорость на неитраль не поставишь - не заводится
Дата: 27-07-10 13:54
*magelan.net.ua/load/Suzuki/servis_manual_suzuki_df40_50_russkij_perevod/10-1-0-23
Здесь взял хороший мануал
а ключ зажигания поворачиваешь но стартер не крутишь и 10 сек ждешь, зумер пищит или лампочка моргает?
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Я тоже с полчаса Хонду запускал. с разными алгоритмами. Товарища с работы вызвонил. Он маненько позапускал. Потом дошло, что чеку не вставил. После истеричных люлей в мой адрес запустили.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 27-07-10 17:54
Palex писал:
> извиняюсь - чека не слетела?
У ДФ-50, пока чека не вставлена, стартер крутить не будет...
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 27-07-10 18:06
Axon писал:
Где бы еще на DT 30 RS взять на русском...
Дата: 27-07-10 18:28
Maximum писал:
> Чека на месте :) Есть ли управляющие провода в ручке газа?
Нет, только три провода трима.
Дата: 27-07-10 18:33
aLexxx3 писал:
> Axon писал:
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 27-07-10 19:35
на ДФ40-50 есть и мануал в электронном и какие-то чертежи сервисные. Нужны - в почту стукнись
есть ещё на Яму 50 4т начала века
Дата: 27-07-10 20:39
Maximum писал:
> А что значит ТРИМ? Не догнал.
Три провода есть, которые за трим отвечают. Просто слово "управляющие" трошки с толку сбило, сорри...
Дата: 28-07-10 00:08
Maximum писал:
> Как давления масла нет? С чего это?
+ 1. Откуда взяться давлению при пуске?
Автор: AVCH (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 28-07-10 00:49
Виталий-Уфа писал:
> Давления масла нет , вот и не заводится . Впрочем типично для
> Суз.
На дизелях есть электронасос для предпусковой прокачки системы, а чем вы создадите давление на моторе перед пуском, насоса на нём нет????
Автор: михаил из саратова (82.114.246.---)
Дата: 28-07-10 05:26
Проверить для начала, поступает ли бензин в сепаратор, потом- работает ли насос при включении зажигания, если жужжит, проверить развиваемое давление. Ну и самое главное- проверить, 12 вольт на контроллер во все места приходят? Также и массы? Далее, идут ли импульсы с датчика коленвала: рукой или лучше шнурком вращать маховик при включенном зажигании, насос при этом должен включаться, если нет- смотри датчик коленвала, кстати, это наиболее вероятно. Если да- мерить компрессию и смотреть искру, далее могут быть варианты.
Дата: 28-07-10 07:42
Я что-то не пойму..., в этот мотор встроена само диагностика.
Или лампочки в тахометре загораются при включении зажигания, или подключи динамик и посчитай сигналы.(у меня зеленый провод управляющий и любая масса) В мануале расписаны коды ошибок.
Дата: 06-08-10 18:00
Maximum отпишись что с мотором интересно знать в чём причина.
Дата: 10-08-10 03:46
Всем привет В прошедшие выходные собрался ремонтироваться, взял кучу инструментов и поехал к лодке. И что вы думаете, случилось то, чего я больше всего боялся! Мотор завелся с полоборота! Вот думаю хрень какая, так ведь опять в любой моент остановиться по сердине залива! Единственное что нашел это слабая масса, но движек и без нее работает. В общем я в растерянности не знаю сто было..... Видимо придется второй электро моточек покупать.
