 Московское время 00:56:24
 Владивостокское время 07:56:24
 ХЕЛП!!! Редуктор Ветерок
Автор: ВладимирRDT (85.26.233.---)
Дата:   26-07-10 17:03
Всем привет!) Являюсь счастливым обладателем Ветерок 8. Опыта в раборе двигателя не имею. Цельных 12 лет он радовал меня безотказной работой, но в этом году подвел как мне кажеться редуктор. На холостых все ок, на скорости же при половинных оборотах вроде тащит, если поддать газку обороты падают, как будто где то зажимает. Попробовал прибоднять ногу и действительно винт практически не крутиться. Что делать и как разобрать? Pаранее всем спасибо.
 Re: ХЕЛП!!! Редуктор Ветерок
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   26-07-10 17:10
Начни со шпонки, потом проверь редуктор и муфту включения передачи.
Автор: ВладимирRDT (---.opera-mini.net)
Дата:   26-07-10 18:08
Шпонка в норме. Пытаюсь снять проставку ,не получаеться. Неужели полностью разбирать все?
Дата:   26-07-10 18:44
Сначала попробуй вынуть ведомую шестерню из редуктора. Отвинчиваешь винты, в отверстие шпонки вставляешь гвоздь, отвертку и т.п., и легким постукиванием по вставленному предмету пробуешь вытащить. Дальше по обстоятельствам, но скорее всего все разбирать придется.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   26-07-10 23:09
Парни, КОНТРОЛЬНАЯ фраза-12 лет радовал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(просто ресурс свое выходили как минимум подшипники, сейчас не поменяеш, если шестерни еще целые, попадеш на замену шестерен, к бабке не ходи) Идеш в магазин подшипников покупаеш(лучше сразу фирму) 205-1шт., 201-2 шт., 203-1 шт., 7203-1шт., также сальник горизонтального вала, сальник вертикального вала, прокладку редуктора, прокладку под основание помпы, еще как минимум нижнюю пластину(крыльчаткой износ набивается за годы), по хорошему стакан помпы и крыльчатку(лучше поискать совковую но не задубевшую в камень). Если есть тиски, и в руках когда нибудь держал гаечный ключ с молотком, то все сделаеш часа за два максимум( если не сделать, то стоимость вала шестерни с ведомой будет раз в десять большим попадаловом на валюту......шутка(на счет валюты)). Технологию почитай в мурзилке, там нет нанотехнологий, все просто как в автомате Калашникова и легко делается с минимум инструмента и какой-то матери. Абсолютно ничего страшного, глаза боятся, а руки делают, дерзай, будут сложности, спрашивай, поможем.................
Автор: Rex (REX)
Дата:   27-07-10 02:50
Сашок 33 писал:
Размерность оных сальников 15х35х7 и 11,8х26,1х7. Так, на всякий случай, вдруг чисто "ветерковских" не будет:))
