 Московское время 05:47:52
 Владивостокское время 12:47:52
 Винты от Б.А.В. на Вихре
Автор: Ал50 (178.90.129.---)
Дата:   26-07-10 01:45
Добрый день, хочу поделиться впечатлениями от винтов от Б.А.В.: Лодка ПВХ Касатка 365, мотор Вихрь 30, винты "родной 300мм" от БАВ 300 и 250 мм. Так сложилось, что инструментальных средств в этом году использовать не получилось, но после 10 выходов на покатушки можно сделать следующие выводы:
1) Скоростной винт с нагрузкой 1 и 2 человека общим весом до 150 кг однозначно чувствуется прибавка скорости 3-5 кмч, далее рузальтаты сравниваются и при более 5 человек, нагрузка 300-350 кг проигрываюет "родному".
2) Винт 250мм от БАВ в простом катании в любых разумных нагрузках перекручивает, но при вытаскивании лыжника незаменим. Практически с первого. второго раза вытаскивал лыжников весом до 90 кг до этого на лыжи не встававших (но правда практически все молыдые и спортивные ребята). С родным винтоом вытаскивал более 70 кг только если парень раньше уже на лыжи вставал и понимает, что это такое. Так, что думаю имеется большая прибавка тяги на скоростях до 40кмч. Наиболее опытные сбрасывали одну лыжу на ходу, но конечно активно резать не получалось, лодку стаскивает с курса и подтормаживает.
В общем винты понравились.
 Re: Винты от Б.А.В. на Вихре
Автор: сантехник (109.169.132.---)
Дата:   27-07-10 00:16
а разве есть такие винты. на вихрь
Дата:   27-07-10 00:47
А я посеял секретку от болтов прикрутивших Мерка-30 к Крыму. Сосед никак не появится, у него Нептун, хотел на его лодке испытать Волгарёвские винты для Вихря. Вихрь в гараже лежит. не продаю до испытаний, но всё как то не складывается. Иванычу тут отбивал, Он говорил что на своём Прогрессе испытает, но не ответа не привета. А у нас не одного ВИхря не осталось. И лодка пустая только у соседа есть, а тот сейчас на Углическом загарает на новоприобретённой.
Автор: Zeder с кпк (---.opera-mini.net)
Дата:   27-07-10 04:54
что-то от владельцев винтов для нептунов ничего не слышно.
Автор: ulusnik (---.roilcom.ru)
Дата:   27-07-10 10:23
на форуме клуба любителей Нептуна есть отзывы
Автор: Чехов (188.19.144.---)
Дата:   27-07-10 16:57
При паспортной загрузке П-4 со спаркой Нептунов-23 , винты шаг 325 - полёт нормальный. Немного перегрузил и пришлось ставить штатные шаг 300.
В общем винтами даволен. С перегрузом это была разовая поездка.
Подробнее есть на Катерах и Яхтах.
Автор: Страникс (109.169.249.---)
Дата:   27-07-10 17:42
Ребят, а можно поподробнее про эти винты? или ткните носом в ссылку, хочется посмотреть.
Автор: М.А.Г. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-07-10 03:49
имел несчастье приобресть...
