 Московское время 03:02:38
 Владивостокское время 10:02:38
 мелководный режим на ямаху 40 веос
Автор: andrey XoXoL (88.147.146.---)
Дата:   22-07-10 17:10
мужики подскажите кто ставил сей приспособа, подскажите где купить? скоко стоет? и если можно фото ?
 Re: мелководный режим на ямаху 40 веос
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-10 17:53
Поищи поиском, не так давно кто то заказывал, и ставил
Дата:   22-07-10 21:56
да я знаю , только обещанные фотки так и не выставили ((((
Автор: ЮрАн (---.187.154-33.xdsl.ab.ru)
Дата:   22-07-10 23:36
Блин,я по ходу обещал.Но так руки и не дошли.
Правда я сам мелководный сгондобил.
Завтра точно зафотаю,если надо.
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   23-07-10 01:25
конечно надо ,если можно.и напиши где покупал?
Автор: ЮрАн (---.187.134-84.xdsl.ab.ru)
Дата:   23-07-10 02:43
Не покупал,сам сделал.
Автор: Кузьма (---.73.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-07-10 02:48
andrey XoXoL писал:
Узнай в eastmarine.ru . Полгода назад стоил с НДС 3125р.
Дата:   23-07-10 12:10
ап
Дата:   23-07-10 13:26
а как правильно он называется, что-то искал и не нашел.
Автор: Serg14 (85.26.232.---)
Дата:   23-07-10 16:50
ЮрАн хотелось бы посмотреть я на свою эндуро тоже думаю смастырить
Автор: Кузьма (---.28.pppoe.mari-el.ru)
andrey XoXoL писал:
комплект для движения по мелководью на Ямаху 40 VEOS. Узнавал по эл.почте anna@eastmarine.ru .Расстроила цена....не взял
Автор: ЮрАн (---.187.92-140.xdsl.ab.ru)
Дата:   23-07-10 23:49
Обещанные фото.
Вот так выглядит конструкция.
Дата:   23-07-10 23:52
Так в нетральном положении.
Пружина (навил из стальки) отжимает до конца назад.
Дата:   24-07-10 00:06
Смастырил такую приблуду,как бы полуавтомат.
Когда отходиш от берега,то приходится вручную откидывать мотор на первую или вторую позицию мелководья(зависит от загруженности лодки). Это как-бы не обламывает. А вот когда подходиш к мели,то лезть назад и тянуть мотор что-бы выставить нужную позицию,как-то не хочется.Поэтому пришлось немного напрячь голову.Принцип действия такой.Подходишь к берегу,ставиш нетраль,потом врубаю задний,чуть даю газу и мотор начинает выходить из воды.Одновременно слегка давлю ногой(левой) на педальку,она тянет тросик(2мм),тросик естественно упор.И по колличеству щелчков выставляеш нужную позицию.Их там две.
Дата:   24-07-10 00:07
Первая позиция
Дата:   24-07-10 00:08
Вторая позиция,она чуть выше.
Дата:   24-07-10 00:10
Заход рубашки с тросиком в транец.
Автор: ленон (94.245.156.---)
Дата:   24-07-10 00:11
ЮрАн писал:
> Обещанные фото.
ПАТЕНТУЙ ПОКА ЯПОШКИ НЕ УВЕЛИ
Дата:   24-07-10 00:14
Это выход к педали.
Рубашка от родной дистанции МАСКВА.
Ну вот,как-то вот такой колхоз получилсо.
Дата:   24-07-10 04:46
седня в ямахе оставил задаток за мотор и спросил по чем мелководный режим, 24000 тыс.руб. я охерел !!!!! спасибо за фото! но каторый за 3000рублей через интернет кто-нибудь брал ??????????7
Автор: ПУХ (94.50.10.---)
Дата:   24-07-10 11:23
На фото мелководный упор на Я 40 хвс ( сам такой себе поставил на эндуру) .На веос он другой открой каталог МЕГАЗИП посмотри рисунок и делай там цена работы это пузырь сварному
Дата:   24-07-10 15:40
народ не догоню не как что там смотреть?( струпцина ? какая ?
Автор: ЮрАн (---.187.230-82.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-07-10 01:54
ПУХ писал:
И токарю полтишок.
Дата:   26-07-10 13:09
ап
Автор: ЮрАн (---.187.227-193.xdsl.ab.ru)
Дата:   26-07-10 13:40
украинец,не гоношись раньше времени.
Возьмёш мотор,и всё сам поймёшь.
Дата:   26-07-10 16:13
да я из саратова ))) просто наполовину украинец)))))) . сам та разберусь, но с подсказкой лучше!!!! НАРОД КТО ПОКУПАЛ В ИНТЕРНЕТЕ МЕЛКОВОДНЫЙ РЕЖИМ НА ЯМАХУ 40 ВЕОС, ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ? КАК НАЗЫВАЕТСЯ ? И ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТО ?
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   26-07-10 16:40
На таком моторе гидроподьем должен присутствовать.
Дата:   26-07-10 18:01
гидроподъем на него стоит 75000 рублей у официала !!!! нах надо .
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата:   26-07-10 18:19
Донской писал:
/// Не просто должен, а даже обязан! Но, сука, не присутствует! Че то японы перемудрили с отечественным рынком, почему видимо и мелководник не стоит, ведь на весь остальной мир этот мотор идет с тримом, в частности из самой Японии б/у у людей с подъемом. Старший брат 50 HETOL, опять же с тримом, но и цена у него уже не пропорционально выше.
Дата:   28-07-10 16:38
ап
