| Московское время 21:45:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:45:31 |
Автор: Сергей Пермь (188.16.73.---)
Дата: 23-07-10 15:32
подыскиваю для себя кораблик,как один из вариантов рассматриваю приобретение деревянного самостроя,хотелось бы с ценником определиться,сколько приблизительно может стоить такой пароход
Дата: 23-07-10 15:37
ну и совсем было бы здорово если ктонить сказал что за проект,чтоб отзывы можно почитать было,год постройки 2005
Автор: Николай_пермь (---.permonline.ru)
Дата: 23-07-10 18:32
на нашей базе он стоит, и чегото ценник на него конский. На соседней бухте капитанов, такойже у него яма 60 2т
Автор: Leksey (109.94.15.---)
Дата: 23-07-10 21:45
С чего же вы его строили. Если с дерева то себестоимость максиум 50 т р. У меня отец две лодки построил 4 на 2 по материалам каждая не более 20 т р. Или вы с мотором считаете?
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 23-07-10 23:02
Не советую самострой. Разве что будете точно всё знать про приобретаемую лодку. А так - это не просто тёмная лошадка, это просто кот в мешке. В комнате, где выключили свет.
Автор: Wasser-Ratte (94.76.95.---)
Дата: 24-07-10 01:16
Матяж Владимир писал:
Ну, это ваше "личное" мнение продавца.
А мнение моё будет немного отличаться вот в какую сторону:
Первое - Деревянный корпус чинить и реставрировать несколько полегче, нежели, как тут некоторые пишут, "говнопластик" (это на их совести, каждому своё, я и пластиковый восстанавливал без проблем)
Второе - дерево природный материал, и даже будучи оклееное стеклотканью, менее вредно для организьма.
Третье - дерево, в отличии от других материалов, НЕ НАКАПЛИВАЕТ УСТАЛОСТНЫХ НАГРУЗОК, т.е. способно к "самовосстановлению" в известных пределах...
МОЁ ИМХО - корпус выглядит вполне сьедобно, а для проверки состояния обшивки и набора уже около 1000 лет существует определённый порядок, и проверенный таким образом в С.Ш.А. мой катер оказался вполне нормальным и в Киеве. Надо будет помочь - обращайтесь. А по стоимости - катер чай не фанерный, а похоже, реечный, и геморроидальных переживаний при постройке подобного корпуса обычно бывает поболее - что вполне закономерно. НО - и срок эксплоатации такового корпуса поболее, нежели фанерного, сам видал пару довоенных корпусов - в преклонном очень возрасте - но относительно целых...
Автор: не стоит брать (188.16.80.---)
Дата: 24-07-10 01:22
там часть набора меняли сгнил нафиг, через 2 сезона эксплуатации
Дата: 24-07-10 02:08
онаним "не стоит брать пИсал":
> эксплуатации
> как то он узковат
Неуважаемый Онаним! Судя по первому "высказыванию", понимаем, что катер вы либо знаете, либо очень хотите сделать гадость продавцу или "напарить" нечто своё покупателю. Судя по второму "высказыванию", понимаем, что первое было высером вполне адрессованым. А судя по адресу - живете вы рядом с Уважаемым Сергеем - Пермь. Зарегистрироваться и писАть в открытую было бы честнее, нежели бздливо пописывать.
Дата: 24-07-10 04:26
Прикольно,какая никакая интрига,завтра на базе поспрашиваю,скорее всего кто то что то знает,сегодня видел такой под Я60 2т,дык он даже глиссирует, я удивлён был немало этим фактом,и всёж а может кто название проекта знает? ну или кто строит такие корпуса?
Автор: Андрей1968 (---.189.191.166.sta.211.ru)
Дата: 24-07-10 04:32
Из своего опыта лодкостроительства могу сказать следующее- стоимость материалов для постройки такого катера будет примерно от 80 до 130 тысяч рублей. Сильно зависит от желаемого уровня комфортности. С учетом того, что стоимость БУшного пластика такого класса около 400 тыров - вполне нормально. Лучше всего строить самим, учитывая рекомендации , которыми насыщен интернет. А критиков и " советчиков" не слушайте! Если руки растут из нормального места - всё получится!
Когда строю , то в гараж частенько заходят скептики и начинают умничать. Очень приятно наблюдать их потерянный вид когда они видят готовое изделие , да ещё и на воде! ))
Дата: 24-07-10 04:33
хттп://newboats.ru/view.php?boat=31192 ещё нашёл приблизительно такой же философии и дизайна корабль,только сделан аккуратней, оказалось тоже на соседней базе стоит 500000р за корпус просят,по ссылке видимо ещё старый ценник
Дата: 24-07-10 04:42
немножко некорректно так считать ! Стоимость с повышением длинны увеличивается непропорционально. Трёхметровую можно построить и за 5 тысяч, 4 метровая - действительно 20, 5 метровая уже 60... и так далее...
Автор: Сергей Пермь (188.19.152.---)
Дата: 26-07-10 02:00
можно ,меня уже потихоньку начинает гложить мысль,а может тоже ввязаться в эпопею с постройкой
Автор: dmitrymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-07-10 02:41
FK_DNIPRO,
это у нас самострой из дерева явление редкое, а вот например в Черногории БОЛЬШАЯ часть лодок деревянный(именно из досок а не фанеры) самострой и прекрасно используется не по одному десятку лет и по эксплуатационным и эстетическим качествам значительно лучше и популярнее пластмассы и металла...
Автор: беломорец (---.transtelecom.net)
Дата: 26-07-10 03:46
У меня с 1994 года лежат качественные еловые доски на шестиметровую лодку - никак не решусь начать. За это время построил три фанерные...
Дата: 26-07-10 22:06
Wasser-Ratte писал:
> это
Пардон - производителя... Мнение продавца - это немного другое.
А дерево при неправильной сборке бывает ой какое коварное. Имею перед глазами пример деревянного корпуса моторной яхты 22 м длинной. Жаль мне того лоха, который эту посудину купит. А отремонтируют ребята впоне качественно, какой никакой спец может и не заметит подвоха то.
Дата: 26-07-10 22:07
андрей1982 писал:
> я только что построил 6 на 2 вышел 150 т р .... вот без учета
> моего времени только материалы
Это ещё при скромном оснащении. А так всё верно. Так и есть.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 26-07-10 23:27
Еще было б неплохо сфоткать труднодоступные места под пайолами, в носу, в корме, под рецессом.
