| Московское время 14:55:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:55:51 |
Автор: ciberboss (94.245.185.---)
Дата: 25-07-10 21:38
Купил бензобак 100 литров красный пластиковый на казанку 5м3 в Ямаха центре за 12 рублей, искатал дважды до нуля, однажды заправил 60 литров и поехали компанией на отдых, на следующий день начали собираться домой и в лодке сильно чувствовался запах бензина, открыл задний рундук, а там примерно 50 литров бензина под канистрами и сланями! Оказалась дыра в нижнем углу бензобака примерно 1мм на 5мм, следы явного удара об что-то твёрдое углообразное. Поиск не дал дельных советов про ремонт, может кто-то сталкивался с проблемой и ремонтировал? Виновник происшествия новый бак мне не купит потому интересует именно ремонт.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 25-07-10 23:58
Набирать в поисковике - РЕМНОТ БАМПЕРОВ И РАДИАТОРОВ. Найти свой регион...
Сливать бензик, продувать, промывать бак и везти к людям. Современные методы сварки (именно сварки) пластмассовых изделий с применением пластиковых электродов - творит чудеса. Радиатор (пластиковый расширитель, верхний) заваривали. Даржал два года...
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 26-07-10 03:16
взять паяльник в руки и усе.. может еще кусок полиэтилена потребуется в качестве электрода (но судя по размерам Вашей бреши, он и не нужен особо)
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 26-07-10 13:06
Клеящим пистолетом (Электрический, который пластиковые стержни расплавляет в клей). Лечил пробитый аккумулятор - 3 года держит не отходит, а там кислота! "Насрать" побольше вокруг пробоя для большего сцепления с поверхностью.
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата: 26-07-10 13:52
Наложить на место пробоя кусочек полиэтилена (бутылка из под белезны- не ПЭТ) и очень осторожно по краю сплавить паяльником ,держатьбудет как новый. Полиэтилен желптельно ставить мегкий как пример совковская бутылка из под белегны, шампуни все масленные канистры , угол не подбирай там полиэтилен тоньше, лучше загни пояльником.Удачи.
Автор: Russ (---.94-246-30-217.tatintel.com)
Дата: 26-07-10 20:45
Термопистолетный клей бензомаслом разрушается. Не подходит, проверил лично.
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата: 26-07-10 20:58
чо-то сомнение берет про эти технологии в Якутске. Я как-то купил герметик-пластилин типа холодной сварки для ремонта пластиковых радиаторов, на вид внушает, но на практике к счастью воспользоваться не пришлось, почему бы не попробовать, если там такой есть. Замазать с внутренней и внешней стороны. Или тупо закапать полиэтиленом, горящим (во-время задувая) или зажигая донора, чтобы он расплавился, задувая и тут же пока жидкий замазывать дырку, потом опять. Последнее это скорее полевой ремонт. Если не схватится, и то, и другое всегда можно отковырять и тогда уже сварка, электроды и проч.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 26-07-10 21:48
ИМХО, хуже полиэтилена в ремонте сваркой/пайкой только фторопласт )))) Так что я бы (как выше балгарин присоветовал) применил бы заплатку металлической пластиной со стяжкой через прокладку (можно жидкую силиконовую, бензо/масло стойкую). Бензус всетаки, объем приличный - "сварка" отлупится, протечет, очково.... )))
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 26-07-10 21:59
Паяльник!!! Лично заваривал канистру из под питьевой воды для походов (перемерзла в машине).
ПС Опробывать на виновнике проишествия ;-)
Автор: AndreyKa (213.108.175.---)
Дата: 27-07-10 22:09
я думаю лучше стеклоткани+эпоксидная смола вариантов небудет. Во первых очень прочно, во вторых эластично. Сам клеил ей и пластиковые канистры и алюминивые, хрен отдереш! А прочность выше самого бака.
