 Московское время 21:39:28
 Владивостокское время 04:39:28
 Редуктор на Suz df90
Автор: Хант (---.179.63.92-olololo.pip.ru)
Дата:   25-07-10 22:25
Подскажите как снять редуктор на DF90 ?
Проблема в том что при катании на что-то налетел и загнул гребной вал, при этом под винтом откалолся кусочик корпуса вроде как от редуктора
Мотор в данный момент ездит нормально , есть огромное желание все исправить.
Помогите советом и информацией по снятию и разбору редуктора,и есть ли смысл покупать новый редуктор и какова цена вопроса?
Заранее всем спасибо!!!
 Re: Редуктор на Suz df90
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   28-07-10 21:59
отвернуть семь болтов и снять редуктор...как это гнутый вал и мотор ездит нормально???...как минимум вибрация...новый редуктор в сборе не менее 125 т.р....нужно???))разобрать собрать самому можно но только при наличии некоторых знаний и инструмента...если откололся кусочек пера.то все поправимо...аргон...да и самое важное...такие удары при которых гнут валы шестерни вряд ли нормально выдерживают...50 на 50..будут дальше ходить или нет...обычно начинают выкрашиваться зубья...определить можно сняв шестеренку и внимательно её осмотреть...наличие темных пятен говорят о повреждение верхнего слоя цементации...удачи
