| Московское время 22:43:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:43:15 |
Автор: bobrov (91.103.85.---)
Дата: 20-07-10 20:40
Прошу помочь. У друга лодка Ямаран 360В, с жестким полом. Так вот при выходе на глиссер, выдавливает пол в носу лодки, и первые две составные части пола встаю домиком. Отсюда я, думая и теряется скорость, что это может быть и как лечить?
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-07-10 21:01
Собрали правильно?
У некоторый лодок есть 4 стрингера у кого два коротких и два длинных (Баджер420), у кого все 4 одинаковой длинны, у кого вообще только 2.
Порядок установки разный может быть, проверьте
Киль то хорошо накачали?
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 20-07-10 21:03
Горб. Когда я столкнулся с этим явлением, я еще не знал, что это так называется. Правда, у меня серединка стремилась вылезти (Фрегат-380). Вылечил по-македонски. Привинтил две доски вдоль пайолов по краям. А уже совсем после подумал, что неплохо бы киль получше накачивать. Помогло.
Автор: Тимур (---.pskovline.ru)
Дата: 20-07-10 21:38
Такая же ерунда на Кайман N360. Тоже начали "вставать домиком" после 3х лет использования. Заметил недавно. Буду экспериментировать с накачкой и попробую перебрать пайолы. Скорость реально падает при этом.
Автор: angel (77.35.251.---)
Дата: 20-07-10 22:26
нет, после того как ватрушку потаскал, но лодка на гарантии и продавец с превеликим удовольствием исправил свой косяк
Автор: Жек (---.181.94-109.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 20-07-10 22:28
Всем доброго дня,а как рассудить вот эту ситуацию ??
привезти корабль продавцу и запихнуть ему в .....))))
а если не гарантийный то привернуть ребро жесткости.
что за лодка?
Дата: 20-07-10 23:26
Вот и у меня после ватрушки...
"Такая же ерунда на Кайман N360. Тоже начали "вставать домиком" после 3х лет использования. Заметил недавно. Буду экспериментировать с накачкой и попробую перебрать пайолы. Скорость реально падает при этом."
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-07-10 02:10
Качать, качать и еще раз качать! Как завещал великий Ленин! :) Ну а если фанера гавно, вырезать по контуру такую-же из бакелита. Хотя... никогда не встречался с выдавливанием...
Дата: 21-07-10 15:08
Да уж не знаю, что и за фанера на пеерднем пайлле, что на разлом пошла. Значит в киль засунули 8 атмосфер!!! Хвала пвх И КЛЕЮ С ФЕНОМ!!!
Автор: Самара-яма30 (62.69.22.---)
Дата: 21-07-10 15:54
Фанат писал:
> длинных (Баджер420)
У меня Баджер WL-420 - все 4 стрингера одинаковые. На лодке, в месте установки стрингеров, есть наклееные пятаки, чтобы концы стрингеров не протирали пвх. От одного пятака до другого - один стрингер, от него и до следующего другой.
Автор: Dizel-1 (95.67.193.---)
Дата: 21-07-10 16:05
ВАТРУШКА НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЭТИ ВЕЩИ.
Такая хрень происходит после 2-3 лет эксплуатации на данных лодках,если РАСТЯНУЛОСЬ ПВХ на днище.Лечится заменой пайолов большего размера или переклеиванием днища при сдаче лодки по гарантии производителю.
А лопнувшая фанера,это просто хреновая фанера и не водостойкая.,ВОЗМОЖНО набравшая в себя воды от мокрых ватрушководов и от того лопнула или рассохлась.
Дата: 21-07-10 17:46
Дата: 21-07-10 16:54
Фанат писал:
> длинных (Баджер420)
У меня был Баджер хеви дути 420, там было 2 длинный и два коротки стрингера, причем ставили - длинный напротив короткого и короткий напротив длиннго (крест на крест что ли)
Автор: Тимур (91.210.52.---)
Дата: 23-07-10 07:20
Разобрал свой "пол" на Каймане 360. в хлам разбито соединение 2 и 3 пайола. Саморезы которыми крепится алюминеевый замок к фанере почти выскочили. Снял замок, отстучал, поставил обратно. Вроде стало плотно. пайолы не гуляют. В субботу испытание на воде:)
Автор: bimms (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 23-07-10 12:47
!!!! у кого там сузумар 390 какой мотор стоит? а то у меня 30 так на полном ходу с родным полом сам пол (сорри за тафтологию) волнами втишь ходил и одна пайолина лопнула в месте стыка стрингеров. Про давление ниче не говорить! насос с манометром)))... в итоге нафиг переделал весь пол... ща лежит бакелит в 2 слоя на основе сплошной, носовой пока не менял но горб тоже появляется.... туда пока не знаю что втыкать...
в итоге чет у меня не лодка а конструктор какой то......
Кстати люди добрые... у меня тут очередная фантазия, хочу сделать инерционную катушку для веревочки якорной)) типа выбираем руками а сматывается само....)) никто не делал??? Если есть другие предложения куда девать веревочку... (под якорь я кармашек соорудил, под веревочку нормально еще кармашек не получается) буду рад услышать!
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 23-07-10 12:49
Дата: 23-07-10 08:20
Тимур, настоятельно рекомендую в межсезонье еще раз разобрать окантовки, если снова разошлись пазы и замки - сновап обстучать, посадить на клей (например на "жидкие гвозди") и протянуть вытяжными заклепками. По 4-5 шт на сторону. После просушки, примерно за неделю, монументальность конструкции образуется неимоверная. Если что - только взрывать ))) За одно, если есть подозрение, что ПВХ растянулось, можно ее вытяжку скомпенсировать подкладывая в пазы окантовки перед вклейкой/чтяжкой небольшие подкладочки.
Ну и качать впреть нормальным насосом(не лягушкой) до нормального давления )))
Дата: 23-07-10 18:51
bimms
...Кстати люди добрые... у меня тут очередная фантазия, хочу сделать инерционную катушку для веревочки якорной)) типа выбираем руками а сматывается само...
может ислользывать принцип рулетки ( метра)??
Автор: bimms (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 23-07-10 19:40
то ангел... думал об этом но как пружинку подобрать на 50 метров?????
Дата: 23-07-10 20:00
Дата: 23-07-10 20:40
А если с планетарным редуктором 1/10? )))
Автор: Вованыч (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-07-10 08:44
bobrov писал:
У меня есть Ямаран-380В. начиналась та-же беда после 40км/ч.
секрет в накачке лодке!, надо качать сильнее. родной лягушкой не накачаеш, только компрессор!
попробуй после спуска на воду дабить давление, помогает.
Автор: zaza (---.progtech.ru)
Дата: 25-07-10 00:04
извините, я не в тему, а что за хрень - вытяжные заклепки? как они выглядят?
Автор: Zolotko (---.19.114.188.donpac.ru)
Дата: 25-07-10 00:58
zaza писал:
> они выглядят?
Зайди в любой магазин крепежа - тебе покажут и заклепки и инструмент для них. На словах - это трубочка с кантиком внутри которой проволока с утолщением на конце. За тонкий конец вытаскиваещь проволоку приспособой - в трубочке формирует второй кант заклепки и прижимается к поверхности....
Дата: 26-07-10 10:13
ангел... спасибо буду эксперементировать))... (млин слово то какое сложное)) теперь мыслишка куда это крепить)))
Автор: Связист (95.72.64.---)
Дата: 26-07-10 14:07
у меня тоже начали слегка вставать домиком 2 и 3 секция, да еще 4 протер днище до тряпки... качаю браво бст, на воде докачиваю, давление точно нормальное
лодке 3 месяца, кайман 360
Дата: 26-07-10 15:51
по вставать домиком... кстати сначала пробовал сплошной пол в один слой... фигня... давит... пытался даже ребра жесткости поставить правда деревянные)) в общем бакелит в 2 слоя... либо видел народ делает... по краям вдоль всего пола уголок на болты мебельные....
а про протирку до тряпки... я второй слой наклеил... на всех местах примыкания пола к лодке
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата: 26-07-10 21:41
Буду доклеивать пока не стерлась.
Если бы мнев сделал затычки на пайолах, аналогично тем, которые на стрингерах, дыры не появились бы.
Дата: 26-07-10 22:48
Дата: 26-07-10 22:41
А в каких местах трет? вроде как касание паёл дна идет по проклееному канту балон/дно. В любом случае если трет, значит есть "живость" с коей нужно разобраться
Автор: COLLO (---.opera-mini.net)
Дата: 27-07-10 02:24
А может чтоб днище натянуть к транцу ниже упорного бруска рейку прикрутить на пару см?
Автор: b58 (---.112.94.74.pppoe.eltel.net)
Дата: 27-07-10 02:54
K_Konstantin писал:
Трет всегда по профилю стыка пайол. Правда обычно трет кильсон...
Есть простой выход - защита стыков пайол - полоса ткани, наклеенная между уголковой лентой на стыке днища и баллона. Клеить надо с накаченным кильсоном.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата: 27-07-10 03:47
COLLO писал:
Похоже, геометрия изменится, если ты плоскодонку имеешь в виду. Тут только эмпирически можно выяснить, польза будет или вред.
Автор: Связист (95.73.252.---)
Дата: 27-07-10 05:48
вот
и вот с другой стороны
у транца аналогичные потертости, но не до тряпки пока, там меньше от волн нагрузка в этом месте.
Дата: 28-07-10 09:49
ну у меня так пыталось тереть на стыке 1 пайолины и основного дна... наклеил на накаченной лодке просто что то типа заплаток...
Кстати ангел... с планетаркой нифига не получается.... 50 метров нереал какой то.... 20 м накручиваю и все.... нужно какое то еще решение))) или просто посоветуйте куда деть 50 м в лодке?? чеб не валялось....
Дата: 28-07-10 12:18
bimms писал...
тогда попробуй использовать трейлерную лебедку, но уменьшить толщину фала .
Дата: 28-07-10 14:01
уже ставил такое))) разок тридцать метров в гараже накрутил... и сказал... ну ее))))... фал спецом с китая привез...
пока в мыслях сделать на носу лодки или сбоку на баллоне в носовой части две палки и на них накидывать... остальное чет пока все из нереального....)))
даже мысль была с мотора вал приделать))) и наматывать мотором))
где тросиком заводим с верху вертикально шток приварить на него катушку сажаем под я корь и газуя наматываем))).... но это так фантазии)) как говорится лень человеческая не знает границ и пределов))
пока остановился на метаполовых рогах....
Дата: 28-07-10 16:50
решение найдено)).... наконец то)))....
в итоге пришел к такому простому решению... берем покупаем 2 ручки Ссылка. вырезаем одну сторону крепления у каждой... клеим напротив друг друга расстоянии удобном для нас и получаем что то типа уточек ток с возможностью накинуть на них многа-многа веревочки)))... (сначала думал утки поставить, млин на них много веревки не накинешь....)
Автор: paran01c (92.37.176.---)
Дата: 30-07-10 20:16
Народ, а какую по толщине фанеру купить на паелы? У меня китайская лодка, в ней паелы ломает, они толщиной в 5 мм...
Дата: 02-08-10 14:06
Дата: 02-08-10 14:42
сделай 2 по 6 мм!!! прочнее будет!!!!!!! даже лучше чем 15мм
__________________________________________________________
Это врядли, хотя если склеить, то точно тяжелее будет )))
А если сендвич закатать? Фанерный: сверху по 3мм, а середке
изрядно перфорировананый, для меньшего веса, лист 6мм? )))
Дата: 02-08-10 15:42
о... а так прикольней)) но затратней... так как одного листа хватает на пол в 2 слоя сплошной... а тут придется 2 листа покупать и остатков останется много....
Автор: paran01c (92.37.146.---)
Дата: 02-08-10 19:02
не сильно парясь взял 12мм китайской фанеры 2.44Х1.22 Прооолифлю да порежу на кусочки. А там уже понятно будет...
Автор: angel (77.35.236.---)
Дата: 02-08-10 19:38
КНР фанера не очень хорошая по качеству , уж тогда возми российскую березовую ( все покрепче), пройди теплой олифой и 2-3 слоя лака , особенно торцы хорошо обработай - 2 сезона гарантировано
