 Московское время 05:03:38
 Владивостокское время 12:03:38
 эвинруд 90
Автор: alexandrsom (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-07-10 20:41
Помогите разобраться с проблемой. На холостом ходу двигатель работает нормально. Даю полный газ - двигатель не развивиет полную мощность, как будто захлебывается. Обороты выше 1500_2000 не выкручивает. Через 1-3 минуты двигатель резко "включается" и выдает полную мощность. Если очень постепенно прибавлять газ, не давая захлебываться мотору, то выходит на полную мощность без проблем.
Какие могут быть причины? Кто знает, поделитесь.
 Re: эвинруд 90
Автор: D_lank (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-07-10 23:10
год двигателя?
 Re: эвинруд 90
Автор: LEX (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-07-10 00:24
Какой безин?? Винт?? Нагрузка??
 Re: эвинруд 90
Дата:   24-07-10 04:40
эвинруд 90 е-тек 2008г.
 Re: эвинруд 90
Дата:   24-07-10 04:42
бензин 95
винт родной 17"
нагрузка 150 кг(2 человека)
 Re: эвинруд 90
Дата:   24-07-10 04:45
бензин 95
винт 17" родной
нагрузка 2 человека
 Re: эвинруд 90
Дата:   24-07-10 12:31
у нас была подобная проблема только не выкручилва максимальные оботоры всегда сбрасывал вниз их, оказался фильт тонкой очистки стоящей под колпаком, выкинули все заработало....
а у вас нормально дл этого работал или вы только что приобрели?
 Re: эвинруд 90
Дата:   24-07-10 13:35
фильтр поменял,улучшения не было
Мотор работает третий сезон
 Re: эвинруд 90
Дата:   25-07-10 01:23
замена свечей, промывка или проверка топливной системы?
все это теория конечно найти причину...
 Re: эвинруд 90
Дата:   25-07-10 14:03
замечено что после прогрева мотор вкючается и прет нормально,может какой нибудь датчик? И вообще что это? нарушение подачи бензина или электрика? на что похоже?
