| Московское время 02:50:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:50:43 |
Автор: Palermo (---.protei.ru)
Дата: 23-07-10 16:40
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом фиксируются рубашки тросов C2 в пульте ДУ от Mercury 30/Tohatsu 30?
Может есть у кого-нибудь фотография?
Заранее благодарю.
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата: 23-07-10 16:54
я делал из алюмниевого уголка с двумя прорезями переходник и крепил его к машинке двумя саморезами, всё нормально работает.
Дата: 23-07-10 17:06
ШЕВ Омск
Принципе так и думал сделать, а вообще стандартное какое решение?
Как оно оригинально должно выглядеть?
Была мысль закрепить троса между собой, по идее они друг за друга держаться должны, или я ошибаюсь?
Дата: 23-07-10 17:54
Palermo писал:
> ШЕВ Омск
> решение?
Стандартно к этой машинке идут С5 тросы, и фиксируются они за пластиковые цилиндры на тросах.
друг за друга не получится, надо фиксировать относительно корпуса.
Дата: 23-07-10 17:57
Кстати если будешь крепить уголок на саморезы, проследи, что-бы не повредить провода, кончики саморезов выходят как раз рядом с кабелем.
Дата: 23-07-10 18:11
ШЕВ Омск писал:
> рядом с кабелем.
Как я понял троса C5 не подходят к двигателю?
Про саморезы понял, спасибо, буду винтик с гайкой использовать.
Дата: 23-07-10 18:55
К двигателю с2 подходят без проблем, недавно ставил ду на мерк30 всё работает без проблем.
Дата: 23-07-10 19:13
К двигателю я как раз таки подключил а вот со стороны машинки ни как не зафиксировать рубашку...
Интересно у Тохи 30 такой же трабл...?
Дата: 23-07-10 19:22
Palermo писал:
скорее всего, насколько я знаю, они с мерком идентичные.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 23-07-10 23:45
МЕ30Е (Тохацу 30) имеет командер Меркури, обрезаный правда...
Крепятся к ней рубашки тросов также как и на МЕ15Е (Бельгийском).
Только к мотору тросы имеют Японские наконечники... Вот такой трабл.
Вот тут излил душу, как говориЦа... СЮДА НАЖАТЬ!
