 Московское время 21:45:18
 Владивостокское время 04:45:18
 Перестала течь вода из контрольки
Автор: bobrov (91.103.85.---)
Дата:   20-07-10 20:39
Коллеги!
Помогите разобраться. Перестала течь и так тонкая струя воды с контрольного отверстия. Мотор YAMAHA 40 BETL. Один человек посоветовал для начала прочистить это отверстие толстой леской на заведенном моторе. И сказал, что это отверстие только выполняет роль контроля, а основное охлаждение идет через винт (так же как и выхлоп). Я сомневаюсь в его словах, пожалуйста, напишите, кто что думает.
 Re: Перестала течь вода из контрольки
Дата:   20-07-10 20:58
Контролька она потому и называется контролькой, чтобы контролировать. Вода поступает через водозаборные отвестия с решеточками в нижней части ноги. Основная часть воды сбрасывается через специальные отверстия, через контрольку поступает только маленькая часть, что бы видно было, что помка качает.
Ежели по песку лазил или илу, то в два счета контролька могла просто забиться, чистится либо леской, либо проволокой тонкой.
Я у себя на Я40 4т. додумался блин скрепкой канцелярской цветной с покрытием из пластика какого-то (только она была под рукой), так оболочка со скрепки слезла и окончательно забила контрольку, пришлось "писюн" снимать с трубкой.
Дата:   20-07-10 21:00
А вдруг это всё-же накрылась помпа, как проверить в гараже, что нужно разобрать?
Дата:   20-07-10 21:06
Да че разбирать то, проволоку и вперед, накрайняк колпак сними и посмотри шланчик который к форсунке (писюну) откуда вода раньше шла (). Ежели не в контрольке дело, смотреть крыльчатку помпы (это уже операция посложнее - прийдется гайки вертеть)
Дата:   20-07-10 21:13
Спасибо откликнувшимся. Подругому вопрос поставлю, вероятность что забилась контролько какая? в %?
Дата:   20-07-10 21:43
ЕМАЕ!!! Да какие нафиг проценты?! Чего их выводить то?!
Сунь проволоку в дырку!
Это типа как в машине, прежде чем разбирать электрооборудование, проверь предохранитель!
Автор: Бакенщик (213.178.52.---)
Дата:   20-07-10 22:11
Такая же хрень была на сузе 40,проволокой сунул 2 раза и проблема отошла.
Автор: Shark777 (85.26.232.---)
Дата:   20-07-10 22:31
bobrov писал:
большая вероятность.
Автор: Mafic (89.222.215.---)
Дата:   20-07-10 22:45
Было тоже самое на Х50 погонял по песку, и не ссыт, скинули шланчик, дунули туда насосом, вывалилась куча песка, потом всё заработало!
Автор: AMIGO_TLT (62.106.102.---)
Дата:   21-07-10 19:44
компресор с продувочным пистолетом решает этот вопрос за 10 секунд. и ковырять ни чего не надо...
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   22-07-10 01:33
Дата: 20-07-10 22:13
Ну ты, блин, даешь! ;-)))
Срочно проверить контрольку - ДО очередного использования двигателя! Если струйка воды не побежала - смореть помпу!
Вот если поехать без водянного охлаждения, то вероятность серьезной поломки близка к 100%.
Дата:   22-07-10 13:11
Как я прочитал в инструкции, если мотор начнет перегреваться то будет звуковой сигнал. Так вот, сигнала небыло, значит забилась контролька ))). (Мысли в слух).
Дата:   23-08-10 17:28
Отчет: Взял толстую леску для бензокосы, попытался её засунуть в контрольное отверстие, а она не лезет. Расковырял, от туда высыпалась горсть песка, и всё заработало. Струя стала ещё сильнее чем была.
Всем откликнувшимся спасибо!
Дата:   23-08-10 19:58
Эт он от радости, сколько же терпеть то можно было!
Автор: ПУХ (188.17.68.---)
Дата:   23-08-10 20:53
Поднимаеш заведенный мотор до выхода винта из воды-отверстия водозабора в воде и газуеш -при исправной помпе из винта вместе с выхлопом летит вода .много воды-при отсутствии воды -РЕМОНТ
