 Московское время 04:08:20
 Владивостокское время 11:08:20
 Вот счастья привалило!
Автор: abacuseg (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-07-10 01:19
Это же надо. У соседки в сарае от еще более прежних хозяев осталось. Было подарено мне нахаляву, то есть даром. Отказываться не стал из принципа :)
Тревожный момент, уже у моего сарая, сейчас будет барабанная дропь!
 Re: Вот счастья привалило!
Дата:   22-07-10 01:22
Вот оно! Разрази меня гром, если я знаю, что это. Предположительно подвесной лодочный мотор.
Дата:   22-07-10 01:25
Ржавенько. Однако, давно лежит.
Дата:   22-07-10 01:26
с другой стороны
Дата:   22-07-10 01:28
с третьей стороны
Дата:   22-07-10 01:29
спереди
Автор: Kot (Omsk) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   22-07-10 01:32
Это Москва ,скорее всего М то есть 10лс :-)
Дата:   22-07-10 01:36
Ну и немного под углом.
И собственно вопросы к уважаемым знатокам:
1) все-таки что это такое?
2) по внешнему виду - каков масштаб разрушений
3) есть перспективы восстановить? (не становясь директором Мосремточстанка?)
По слухам он чуть ли не на ходу.
Увы, времени хватило только как раз забрать это чудо и сфоткать.
Автор: p78-57 (---.178-66-179-247.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-10 01:37
Kot (Omsk) писал:
+++ Что то от "М" ничего не вижу.
Кстати, опять без помпы откачки...
Тенденция явно крепнет...
Дата:   22-07-10 01:39
Ага, "на ходу", без зажигания!
Дата:   22-07-10 01:47
Стоит поискать плату зажигания. От мелкоМоськи , иль от Ветра
Ессно - Моськино проще совместить.про сх№3 даже не напоминаю в этом случае.
Без ревизии хотя бы редуктора и помпы я бы сей девайс всёж заводить не стал бы.
Хотя - коль в редукторе вода неприсутствует , а присутствует чистое масло - почему и нет?
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   22-07-10 01:56
Ох и помудохаешься ты с ним. :))
Дата:   22-07-10 02:22
siddor писал:
Это почему ?
Мудохаются с такими моторами ТОЛЬКО " рукозадницы" от природы.
Остальные - получают мало с чем сравнимое удовольствие от неспешной переборки раритетного( почти) моторчика и его прекрасной работы.
Дата:   22-07-10 02:55
Ну хорошо, поищу я (здесь, на форуме, больше то и негде) зажигание.
И чего. А чем вообще у нас Москва (допустим М) знаменита? Я то ищу на самом деле резервный мотор, например В8...
А зажигание надо думать, ушло с той лодкой, которую сильно прежний хозяин продал, согласно тем же слухам :))
Дата:   22-07-10 03:24
+++ А мне кажется, что конструкторы этого "чуда" "головожопые".
1. Откровенно слабая магнитная система маховика, что сказывается на трудностях запуска, особенно когда в силу тех или иных причин водителю не удается получить большую частоту вращения колена при запуске. Да, электроника или ветерковский маховик решают эту проблему, но не благодаря, а вопреки "головожопым" создателям.
2. Немало неприятного можно сказать и о карбюраторе ЛМЗ 100, особенно в сравнении с современными. Но я его не перевариваю даже в сравнении с К36.
3. Отдельное "спасибо" за "удобный" капот!
4. Особой благодарности от "восторженных" юзеров заслуживает верхнее расположение помпы, которая перестает засасывать воду при малейших царапинах на торце помпы от песка (корпус помпы никогда не был "неликвидом" в наших магазинах).
5. Струбцины сделаны из такого силумина, что зубцы, обеспечивающие стопорение мотора от откидывания при заднем ходе и запуске (одна из причин невозможности зачастую создать быстрое вращение при запуске) служат ну ооочень недолго.
6. Добится герметичности редуктора - задачка непростая (охаиваемый многими редуктор вихря, по сравнению с этим - элементарщина).
Регулировка шестерен - толщиной паронитовой прокладки - даже коментировать не хочу - "отстой".
Это то, что вспомнилось "с ходу".
Лично я был счастлив, когда нашел чудака, который купил мою москву. Хотя пара москв друзей меня доставала и потом. Но это были уже М и 12,5. У них "подарков" от "головожопых" чуть меньше, чем у "старухи".
Хотя если "секс" с подобным - хобби, то, да, почему бы и нет?
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   22-07-10 03:42
Из уважения к старине топить бы не стал, но и перебирать тоже... Вот такие ржаво-трухлявые болты - лотерея, свернется головка или выкрутится. Отмачиваешь их в WD сутки, а все равно толку нет. С ужасом вспоминаю переборку ветерка в подобном состоянии.
Автор: Leksey (109.94.31.---)
Дата:   22-07-10 04:11
Я один такой мотор оживил . Но ходить на нём это лотерея. Один раз пощёл кататься с женой и ребёнком так потом затрахался грести хорошо люди помогли. Его можно держать если на реке живёшь не снимая с лодки чтобы если сняли не жалко. Маховик , зажигание и бобины от Ветерка мне обошлись в 150 долларов когда он был по 25 рублей. Прокладку под голову не найти только самому рубить. В настоящий момент в сарае стоят три Москвы 2 Вихря и 2 Ветерка , а катаемся на Сузуки DF15 ретро-романтики мало но заводится с первого раза и руки чистые.
Дата:   22-07-10 04:49
Повторяю : коль руки не из жопы растут - соберёшь себе из найдёныша прекрасный и надёжный моторчик.
В противном случае - отдай рукастому и умелому.
После сборки ручкиме нормальныме , да с применением головы в положении тумблера Г/Ж - "Г" - имеем на выходе всегдаспервогоразазаводящийсямоторкоторыйжрётлюбойбензивыдаётчестные 10лыс.
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата:   22-07-10 05:35
Этот аппарат только для тех, у кого времени навалом и лишние деньги на запчасти. Если есть желание и время то можно перебрать, но многое закисло наверняка....
Автор: Denis_73 (---.qwerty.ru)
Дата:   22-07-10 06:40
Колено то хоть проворачивается ?,а то хранился без одной свечи - а это совсем не айс ...
Дата:   22-07-10 14:23
Denis_73 писал:
Вот именно. Если ещё и поршневая прикипела, то без полной разборки не обойтись. Хотя полностью всё равно надо разбирать.
