 Московское время 12:09:57
 Владивостокское время 19:09:57
 В-52 против HONDы
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-07-10 07:51
Всем привет!
Решил я, удалить краску с хондовского винта. Что бы не упираться с наждачной бумагой, купил я смывку для краски В-52. Намазал кисточкой смывку, подождал минут 10, ничего, еще намазал, прошло минут 40, а может и больше. Краска цела! Что такое, почему не разрушилась краска, наждачкой совсем не хочется. Может краска особая? Спасибо.
 Re: В-52 против HONDы
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата:   21-07-10 13:17
Смывка особая...
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   21-07-10 13:21
Скорее порошком покрашено, для него смывок доступных нет:(((
Сам сейчас ищу...
Автор: Донской (77.66.168.---)
Дата:   21-07-10 14:19
Грел лопасть на винте газовой горелкой краске хотьбы что, цвет только слегка поменялся.
Дата:   21-07-10 16:33
Понятно, я и сам об этом подумал, что может краска быть порошковой, грунта под краской нет, но больше грешил на смывку. Хотел купить BODY-700, но не нашел. Значит все таки наждачка.
Дата:   21-07-10 16:53
А зачем снимать, раз так хорошо держится? Красить можно поверх этой, а вот если полировать - один хрен драть шкурками.
Дата:   21-07-10 22:17
Бум драть шкурками, до блеска.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   21-07-10 23:04
Порошок? Вот эта вроде лохматит. На банке написано, что это "Средство", ИМХО, это не средство, а чума ))))
Автор: Сан Саныч (188.17.12.---)
Дата:   22-07-10 10:46
Jarik писал:
> Всем привет!
Смысл здирать краску с винта????
Автор: dm6963 (109.169.133.---)
Дата:   22-07-10 16:14
Винт без втулки обернуть чистой ветошью (хорошо впитывающей, по типу половой тряпки), полить обильно ацетоном и очень герметично упаковать в целлофан (скотч рулит). На денёк в тёплое место, и будете приятно удивлены результатом. Усли результат не порадовал,
то увеличить время воздействия. Этот способ часто применяется в
порошковых покрасочных. ЗЫ Осторожнее с ацетоном!!! Та ещё
химия.
Дата:   25-07-10 17:20
Отдраил я винт без применения химии. Качество отливки не порадовало, очень глубокие поры, прям как апельсин. Если выводить в "0" то от лопастей ничего не останется, совсем тонкие будут.
Дата:   25-07-10 22:50
Вот, что получилось.
Автор: Юра50 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   25-07-10 23:02
Ну так и оставь, чтобы следующий раз не мучаться.
Дата:   25-07-10 23:13
Я так и оставил, надоело уже.
Дата:   26-07-10 14:03
ИМХО, афигительно получилось, просто красавец! Вручную шкуркой шлифовали/полировали? Тоже к полировке сузучий винт подготовил, все не решусь начать это муторное дело ) Поверхность вроде, под краской не сильно кавернозная (на фото пожалуй самый проблемный участок). Кстати, этап шлифовки очень удобно заканчивать не наждачкой, а "стальной ватой" ("steel wool")- она не забивается. Да и финиш ей же можно сделатбь, если удастся найти эквивалентную абразивности 00 или мельче.
Дата:   07-08-10 05:11
Я использовал скотчбрайт
Дата:   07-08-10 06:04
всеЯДное писал:
> Сам сейчас ищу...
Не смеши народ.
" порошок" - в самомо лучшем случае - эпоксид ( измельчённый). Чаще - полиэфирка.
Любая качественная смывка - ( особо - при погружном способе) даёт 100% эффект. Особо - на люмине.
