 Московское время 17:12:39
 Владивостокское время 00:12:39
 Размер надувастика имеет значение!
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   20-07-10 18:03
На своем Каймане 330 не мог Сэйлом 15 троих на глисс вытащить (в пятнашки играли), а на Корсаре380 получилось. Итого 100+75+75+50+25+лодка+мотор=выход на глисс 5сек. Причем у меня мотор вывешен по учебнику, а на Корсаре сидит низко.
 Re: Размер надувастика имеет значение!
Автор: bezvas (85.15.93.---)
Дата:   20-07-10 21:17
Zuzik писал:
Все нормально.Длинная лодка легче выходит на глисс.
Для водометов вообще рекомендуют лодку не меньше 4-х метров.
Автор: ametyst06 (---.181.94-74.chel.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-10 01:29
Ничего не нормально, корсар 330 и С15 втроем нормально выходит на глисс, секунд 3-5, без всяких "пятнашечек".
А длинна, действительно, имеет значение...
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-07-10 01:57
Тут скорее имеет значение длинна "прибора" у капитана! ))) На 310й лодочке троих на глиста вытаскиваю незадумываясь! Причем винт - скоростной солас нержик 11й... все примерно кило по 80 весим.
Автор: dmitrymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-07-10 02:43
Кайман330+Яма9.9(двухтактная) уверенный вывод на глисс против волны и ветра трёх человек (110+90+70+30кг шмоток+ полный бак-25литров)...
Так что что-то явно не то...
Дата:   21-07-10 02:59
Ставил на свой Кайман 330 С15 - троих легко, а тех же самых под М15 и S15 - йух!
Обороты на моем Сэйле, если правильно помню, 5200. Это уже обсуждалось, вердикт-норма!
Автор: Константиныч Рязань (91.203.67.---)
Дата:   21-07-10 13:01
У меня Кайман 330 и Сейл 15-4х.т. вылетает на глис с 3 челами легко, но заметил если киль не докачен время выхода увеличевается. По таху обороты не больше 4300, потом начинает отрубаться 2й цилиндр.
Автор: b58 (---.112.84.41.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-07-10 14:52
Zuzik писал:
> М15 и S15 - йух!
Так все зависит от веса пассажиров. М15 совершенно спокойно таскает 100+70,+50, еше таскает 100+100+60, с трудом тащит 100+100+85... дальше отказывается. Это при стандартном расположении - двое на передней банке, 100 на задней. 100+80 на задней и 100 на передней едет уже легче. Движок - на третьей дырке...
