 Московское время 15:08:32
 Владивостокское время 22:08:32
 Принимайте в Амуроводы
Автор: Jozef (---.187.186-53.xdsl.ab.ru)
Дата:   19-07-10 18:23
Всем привет! Вот прикупил по случаю Амур - М, до этого водной техники не было. Стоял вопрос между Казанкой с Вихрём 30-ой и Амуром, я выбрал второй! Прежде чем спустить на воду уже починил радиатор который стоит в редукторе, заменил масла. Попробовал погонять, идёт вроде нормально 47.7 км/ч по jps. Встал вопрос куда уходит ОЖ из расширителя? После остановки начинает греться, остановишься, дольёшь воды и всё можно гонять сколько угодно температура держится в норме! Люди!!! Помогите советом пожалуйста!
 Re: Принимайте в Амуроводы
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата:   19-07-10 19:13
1. Поздравляю, мудро поступил в отличие от вихря амур - заводится:))!
2. выбрасывает из-под крышки, может негерметичен водо-водяной холодильник. Сначала исключи прорыв газов из-под головки, для этого сними ремень помпы забортной воды и крышку расширительного бачка, заведи двигатель и газани-в расширительном бачке не должно пузырить , тем более выбрасывать оттуда воду.
Если причина починки змеевика в редукторе- разморозка, то проверь оба холодильника, кстати обрати внимание на наличие пленки масла там где вода сбрасывается за борт, если масло есть, значит негерметичен ВМХ
Когда понижается уровень ОЖ?
Автор: Амур МСК (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-07-10 19:14
ОЖ уходит, скорее всего, через размороженный водно-водяной радиатор, который под заливной горловиной. В межсезонье, после дефектовки, закажешь на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
А выбор правильный. Амур со стационаром, хоть и не подарок, но уж надёжнее Вихря30 :-)
Дата:   19-07-10 19:24
Почти одновременно:-))
Дата:   19-07-10 19:57
Радиатор я разбирал 15шт трубок были разморожены пришлось их заколотить! Куда ещё может уходить ОЖ?
Дата:   19-07-10 22:42
может не 15, а больше? Вообще секцию холодильника лучше заменить полностью ил впаять новые трубки
Дата:   19-07-10 22:44
to Амур МСК- у всех одни и те же траблы))
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   20-07-10 02:53
Поздравляю! Семь футов под килем! 8-)))
По поводу ОЖ столкнулся с той же проблемой! По весне разбирал ВВХ и ВМХ менял размороженные трубки, после 3-4 выходов начала исчезать ОЖ из ВВХ, вчера разобрал оба холодильника, в ВВХ еще 3 трубки на...пнулись, в В ВМХ - одна. Заменил, сегодня погонял все в норме! Еще повнимательнее проверь масло в двиге на наличие воды и как советовал konst_samara:
> "Сначала исключи прорыв газов из-под головки, для этого сними ремень помпы забортной воды и крышку расширительного бачка, заведи двигатель и газани-в расширительном бачке не должно пузырить , тем более выбрасывать оттуда воду."!
Не все размороженные трубки дают течь сразу!!!
Дата:   20-07-10 03:08
Jozef писал:
Сколько по времени гоняете после доливки...?.....пока гоняете ОЖ не уходит ?......уходит только во время стоянки, остановки ?
Автор: Jozef (---.187.252-255.xdsl.ab.ru)
Дата:   20-07-10 15:36
По времени, без остановки гонял около часа, всё было в норме, на ходу жидкость не уходит как только остановился литра 1.5 минус!
Автор: Кирилл (---.kaustik.ru)
Дата:   20-07-10 16:48
Однозначно проглядел еще одну-две трубки в водо-водяном радиаторе.
Как дефектовал ? Я с одной стороны пальцем затыкал каждую трубочку, а с другой шприцем подавал воду.
Сначала дырявые трубки чепиками забил и так ездил, а потом высверлил и заменил, запаял на место.
Дата:   20-07-10 19:40
Проверял так же по одной затыкал и под водой продувал каждую!
Дата:   20-07-10 20:08
Сброс воды из внешнего контура куда сделан - стандартно, основная вода за борт, немного в выхлоп, или вся в выхлоп ? Приглядись... когда уровень ОЖ нормальный и двигатель остановлен - не течет вода из выхлопа или из слива за борт ?
Куда то же она девается...
У меня было в точности также, когда только купил. Водичка тупо через размороженный холодильник текла за борт... А при запущенном движке не текла, так как видимо давление внутреннего и внешнего контура выравнивается.
Может при сборке резинка уплотнения замялась, вода уходит?
Больше ей то некуда деться... В масле бы ты ее заметил, если бы выдавливалась газами - заметил, в цилиндре заметил, но это не тот случай.
Дата:   20-07-10 20:26
Охлаждение сделано стандартно. При неработающем движке вода тонкой струйкой бежит с выхлопа.
Дата:   20-07-10 20:42
Jozef писал:
ну вот и чудно. Перебирай еще раз водо-водяной радиатор ! Для уверенности может его снять в сборе, заткнуть вход-выход внутреннего контура и налить воды в расширительный бачок. Пойдет водичка на слив за борт, значит где-то недосмотр. А я уверен что пойдет !
