 Московское время 05:25:42
 Владивостокское время 12:25:42
 помогите советом
Автор: надеин (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-07-10 19:51
приветствую всех.подскажите кто может.комплект ока4 удлинненная на 700мм мотор новый хонда 50 винт 13й. Анти кавитац.плита стоит в ровень с килём.мотор коротконогий.В лодке грузу два чела по 80кг +шмурдяка кило 70.До 4500 тыщ едет а добавляешь оборотов только один рёв скорости не растёт(как у машины когда сцепление буксует газу много а ходу нет).Лодку ни куда не заваливает едет ровно,но ребята вдвоём на крыме2 под 30 вихрём спокойно обошли.Куда копать? может кто подскажет.Буду ждать ответов.
 Re: помогите советом
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   20-07-10 20:30
тахометр есть как я понял. надо обороты смотреть какие, теряется упор на винте, похоже что подхват воздуха идет или винт слишком легкий для такого комплекта
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-07-10 22:28
А фото этого "Чуда" можно выложить для просмотра?
Дата:   21-07-10 05:22
фото этого чуда выложу конечно.А винт потяжелее это будет 14й или 12й?
Автор: Kira (95.84.56.---)
Дата:   21-07-10 06:31
13-ый винт на полтиннике это вообще не о чём. 14 или 15. А в случае удлиненной килеватой оки, то и 16-ый возможен.
Дата:   21-07-10 18:44
вы считаете что всётаки дело в винте?Это немножко успокоило.А такой вопрос подойдёт ли винт от ямахи ?или других моторов на хонду для пробы?
Автор: надеин (95.53.79.---)
Дата:   22-07-10 04:40
дак подходят винты то?
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   22-07-10 05:53
Вот это про Солас
Винт Multi-Fit, алюминиевый, трехлопастной, 3 х 11 х 15
Подходит для двигателй Yamaha 40-60HP, Suzuki 40-60HP, Honda 35-50HP, Mercury 40-60HP
Дата:   23-07-10 01:50
спасибо.
Автор: vl@dim (---.transtelecom.net)
Дата:   23-07-10 02:06
надеин писал:
Ну так будет фото?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   23-07-10 02:49
Нужно, однозначно ставить винт даже не 14, а 15-ти дюймового шага!
МЕ30 на 14-ом 6000 об/мин выдает на Немане. На 50-ти л.с. не меньше 15-ти дюймов шаг нужен. Хотя фото бы глянуть удлиненой лодки....
Дата:   23-07-10 07:15
ребята, фото будет только после выходных, мотор в деревне, а я в городе.в эти выходные соберусь, даст бог, за морошкой и чернику проверить, обязалово сфотаю.но вот со сжатием фоток кто нибудь бы мне бы помог бы.
Автор: Батин Борис (91.205.236.---)
Дата:   23-07-10 13:00
Я тоже на "Нептуне-25" уверенно обходил такую же лодку под "Хондой-20" (при теории съема мощности у наших с коленвалал, а у иномарок с вала редуктора, мощности, практически одинаковые).
Дата:   23-07-10 14:08
надеин писал:
кидай на мыло сожму,выложу.
Дата:   26-07-10 19:53
фото есть вечером кину в почту.счас на обеде.
Дата:   28-07-10 03:22
посмотри почту.фото скинул
Дата:   28-07-10 11:33
надеин писал:
почту получил,смотрю
Дата:   28-07-10 21:13
ОКА-4 удлиненная
Дата:   28-07-10 21:16
фото 2
