 Московское время 06:23:31
 Владивостокское время 13:23:31
 Температура плавления поликарбоната
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   20-07-10 14:23
Доброго времени суток.
Вчера получил мною заказанное две недели назад стекло на обь-3. Примерка показала что углы стекла не совпадают с нижней установочной планкой на лодке, стекло загнуто под более резким углом чемт ребует того посадочное место.
Вопрос можно ли разогрев стекло (как это сделать используя строит.фен?) изменит форму изгиба на более округлую и плавную?
Спасибо
 Re: Температура плавления поликарбоната
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   20-07-10 15:46
Двестипясат. Мех. свойства начинает терять со 140С.
Дата:   20-07-10 16:57
Теплостойкость поликарбоната 150 град. Это значит, что греть нельзя выше этой температуры. Ещё важна равномерность прогрева по толщине листа - не более 3 град. Оправки тоже нужно греть.
Дата:   20-07-10 17:07
Дата: 20-07-10 17:57
_________________________________________________________
Аркадий, дык вроде для погибу греть нужно не ниже 155 град? Иначе напряжения остаются ))) Я бы грел в диапазоне 160-170 (ИМХО)
Думаю, что феном проблемно равномерности добится (( Сколько не фенил, ни фига хорошего не получилось
Дата:   20-07-10 17:21
"вроде для погибу греть нужно не ниже 155 град"
-верно, это я что-то глюканул. Минимальная температура должна быть градусов на 10-15 выше этой температуры (150). Спасибо, что заметили.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   20-07-10 19:03
а вы уверены что Вам поликарбонат прислали? мне мои стекла из этого материала пришли плоские и выгибал я его по контуру рамки на холодную. Он позволяет гнуть себя как угодно - сломать невозможно практически.
Дата:   20-07-10 19:41
Откровенно говоря, ввиду малой опытности, а точнее его отсутствия не могу утверждать стопроцентно, что это именно поликарбонат. Человек изготовивший это изделие позиционировал данный материал именно как поликарбонат. По описаниям вроде похож на него (эластичен гибкий), но в местах изгиба под углом почти 90 гр. он достаточно тверд и упруг. Может его перегрели при сгибании?
Дата:   20-07-10 21:10
если гибкий, то он. странно что Вам его согнули заранее. Кмк разумнее прямой лист вставить в направляющие и он сам примет их профиль.
