 Московское время 11:03:23
 Владивостокское время 18:03:23
 Рамка для стекла.
Дата:   20-07-10 06:16
1. Здравствуйте.
Решила поделиться, как мне сделали рамочку для стекла, точнее еще не до конца сделали, но смысл понятен.
Было куплено лобовое стекло от ЗИЛ 130 – трипликс – толщиной 6,5 мм.
Вот. Понадобилось под него сделать рамочку
Нарезали полосы из ФСФ-4мм и начали клеить.
На фото видно плохо, но рамка имеет конструкцию дверной коробки, т.е. имеет четверть, в которую стекли и будет вставляться.
Вид рамки со всякими там стяжками и растяжками… Стекло, чтобы не испачкать эпоксидкой обвернуто полиетиленовой пленкой.
 Re: Рамка для стекла.
2. Что бы правильно выгнулся и склеился внутренний радиус рамки под стекло по углам пришлось ставить доп.стяжки на саморезы.
Дата:   20-07-10 06:17
3. После снятия всех стяжек и растяжек получилась вот такая рамочка.
Дата:   20-07-10 06:18
4. Приклеили и прикрутили к фанерной рамке алюминиевую полосу. Рамка приобрела жесткость… Да, пластина толщиной 2 мм + три слоя фанеры по 4 мм = 14 мм. Серьёзная рамочка получается…
Дата:   20-07-10 06:19
5. Зашпатлевали рамку изнутри и покрасили… Ну вот если приглядеться, то видно четверти, в которые будет вкладываться стекло на авто-герметик и прижиматься 2 мм ал. пластиной.
Теперь вопросик.
Как считаете, стоит ставить трубу по центру стекла, которая будет одной стороной упираться в торпедо, а второй в стекло? Или есть какое то другое решение, сделать конструкцию крепче? Типа встать на рамку всем весом, а стекло что б не треснуло.
А да, боковые треугольные стекла планирую сделать тоже трипликс 6 мм.
Дата:   20-07-10 08:34
Не надо никаких стоек.
Стойки нужны только если в стекле форточка.
Когда все соберете, конструкция приобретет жесткость.
Если на морской глаз жесткости и прочности таки не хватит - просто добавишь толщины рамки.
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   20-07-10 09:35
Если рамка сделана точно, достаточно вклеить на герметик с промежуточной фиксацией малярным скотчем внатяг (на сутки-двое), прижимать планкой необходимости нет.
Герметик Момент "для окон и стёкол" - из доступных самый приличный.
Автор: Эммаус Тверской обл (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-07-10 12:48
Ну так и обечайку можно было бы взять от ЗИЛ130.
