 Московское время 03:48:16
 Владивостокское время 10:48:16
 Обь-М + Суза 30
Автор: Игорёк (188.17.47.---)
Дата:   19-07-10 23:32
Предложили по хорошей цене. Собсна вапроз. Требуется выходить на глисс с загрузкой 400-450 кг. до места базирования, там рыбалка и покатушки. Треба достичь максимальной скорости с 1-2 чел. и ватружкой. Реально ли это? Особенно первая часть задачи. Какие нужны винты? Спасибо.
 Re: Обь 3М + Суза 30
Дата:   20-07-10 01:19
Сорри, следует читать Обь м. И еще в догонку. Отломан кусок пера на ноге. Это ремонтируется?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата:   20-07-10 01:28
Расскажу о своем опыте: имею Обь-3-1 и Я-25. Лодка с мотором, бензином и шалабушками весит около 300 кг. Винт стоИт 12-й. Если я один, то скорость 42 км/ч. Троих (т.е. 250 кг) на глисс вытаскивает уверенно, четверых - нет! Конечно, если поставить более грузовой винт, то и четверых вытащит. Но будет грустно. Т.е. можно сделать вывод, что теоретически Я-25 на Оби-3-1 выведет на глисс около 350 кг. Правда, вряд ли это можно будет назвать ездой:) Значит, твоя Судзука выведет на глисс требуемые 450 кг на 11-м винте. Может, даже на 12-м.
После того, как ты "сменил" лодку задача упростилась - Обь-М гораздо менее требовательна к мотору.
Дата:   20-07-10 02:04
Дмитрий Тихонов
Спасибо за ответ. Винт стоит 14 хозяин майку рвет что вытащит. Только вот ходовые испытания провести наврядли удастся.
 Re: Обь-М + Суза 30
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (---.sib.mts.ru)
Дата:   20-07-10 10:42
ОБСЕРЕЦЦА!!!
 Re: Обь-М + Суза 30
Автор: Gerasim (95.58.167.---)
Дата:   20-07-10 12:49
Про ОБСЕРЕЦЦА.Точно в цель
 Re: Обь-М + Суза 30
Автор: Алексей Уфа (---.50.135.214.static.ufanet.ru)
Дата:   20-07-10 13:37
стоит попробовать винт raskal от баджера для начала 13 шаг, для покатушек самое то, лыжника до 95 кг вытаскивает уверенно, по скорости не скажу, нечем померить. 4 человека + 25 л бензина ну и кг 30 всякого шмурдяка на глисс выводит. по оборотам мотор раскручивается у меня до 5100 об\мин. т.е. запас по оборотам есть....., можно попробовать винт с 12 шагом но у меня к сожалению со средствами проблема а на пробу взять ..........ну нет у нас на лодочнои винтов с 12 шагом для сузы.
p.s. есть винт раскал, правда без втулки если интересует пишите в личку
 Re: Обь-М + Суза 30
Дата:   20-07-10 13:38
причем мотор раскручивается хоть при одном человеке хоть на груженои лодке до одних и тех же оборотов. разница максимум 100-200 оборотов
 Re: Обь-М + Суза 30
Автор: Игорёк (188.19.198.---)
Дата:   21-07-10 01:02
Алексей Уфа
Спасибо за ответ. По винту наверное не срастется у нас с тобой так как в этом сезоне скорее всего лодку на воду спускать не придеться. Она в довольно убитом (косметическом) состоянии, надо доводить до ума. Ни одного сиденья и т.п. Но цена перевешивает все другие минусы. Если у кого есть накидайте фото тюнинга обянки. А то поиск у меня как то странно работает.
 Re: Обь-М + Суза 30
Дата:   21-07-10 01:03
Перо я так понимаю не сложно отремонтировать? Нужна аргонная сварка?
 Re: Обь-М + Суза 30
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-07-10 01:30
Игорёк, при наличии арг. сварки проблем нет.
 Re: Обь-М + Суза 30
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата:   22-07-10 05:59
У друга тоже отломало перо полностью, дак он обрезал с вихря вроде и на сварку. Всё ОК. У меня Обь-3 и С-30. Вдвоём с барахлом 40 км/ч и легко.Были вдвоём с женой и 2 ребёнка и ещё на борт взял воды (текла) на глист уже тяжело выходила.....
 Re: Обь-М + Суза 30
Автор: Ддима (---.pipeline.volia.net)
Дата:   23-07-10 01:55
Как владелец Оби 1 газисо и ямы 25 с 13 стальным винтом уверен, что под данные задачи нужно 40 сил. На 30 силах 12
винт максимум.
