| Московское время 18:44:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:44:34 |
Автор: Тихий Дон (---.35.117.87.donpac.ru)
Дата: 12-07-10 01:04
Есть мотор проблемный, хочу услышать Ваши мнения.
Прожигается свечка но после 100 метров пути ей снова приходит попа., заливает. Что это за оказия? Как лечится?
Дата: 13-07-10 01:23
Что за лепестки?Каховка писал:
> Если с карбюратором все в норме то смотри клапана,т.е лепестки.
Дата: 13-07-10 01:25
Мотор имеет лепестковый клапан между карбом и картером. как карб снимешь, увидишь.
Скорее всего игла не держит уровня в поплавковой камере.
Мотор прост, я бы взял.
Дата: 13-07-10 05:27
Энди Крым В-30 Моск писал:
Какая игла? Если один цилиндр работает полноценно, а другой заливает. Тут или сальник? или что ещё подскажите.
Дело в том что мотор вскрывали, есть следы и остатки герметика.
Не думаю что если всё просто, уже бы устранили причину.
И так какая ещё может быть причина, например перегрев?
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата: 13-07-10 05:41
Гильзы там чугунные, так,что перегрев мотор терпит, а вот свечи менять пробовали? А то такой прикол в своё время моего кума притомил на таком моторе.Кстати он его тоже здорово нагрел и ничего здравствует мотор без разборки.
Но если вдруг не свечи, то только впускные клапана смотреть.
Дата: 14-07-10 05:34
GRAND 360 писал:
Понятно. Да только вопрос в том что я сам не могу посмотреть этот мотор. Расстояние за 4 тыс.км. Продаван купил себе катер со встроенным мотором, а на этот у него времени нет разобраться.
Купил зимой в надежде что мотор задёшево и исправный, а пришёл сезон у мотора такая беда. Теперь обманутый покупан скинул 1руб. и дал обявление, но не хочет обманывать новых покупателей.
Вот и на предложение померять компрессию - ответил нет компрессометра. Сам как говорит в технике разбирается, но мотором нет времени заниматься. Вот и раздумываю что делать??
Дата: 14-07-10 17:17
Игла в поплавковой камере. Хоть и смещён карб к верхнему цилиндру, один фиг нижний богатит, так как всемирное тяготение никто не отменял, крупные капли стремятся в нижний цилиндр. То что нормально для верхнего, нижнему перебор. А мотору сколько? Это у древней советской техники частая причина сальники, если мотор свежий, то и сальники у него в порядке.
Может на моторе слишком холодная свечка стоит, вот и заливает.
Дата: 15-07-10 01:02
Может. продаван не знает причину. Всё остальное выше текстом.
Спасибо за отклик. На расстоянии тяжело делать прогноз.
Дата: 16-07-10 00:59
GRAND 360 писал:
> Ну если сомнения гложат, то нафиг этот мотор и искать
> беспроблемный.
Просто для примера. Взял себе япошку по дешевке, ездить на рыбалку. Прошёл 60 тыс. никуда не лазил, ничего не делал, лил бензин и менял масло с фильтром. Повезло.
Может и мотор за полцены 2005г можно взять удачно, приложить рученки и голову. Поэтому и советуюсь.
Ну так что брать или не брать?
Дата: 16-07-10 03:21
Чудес не бывает, мотор этот простой до ужаса, и трабл с заливанием похож на банально хреновую свечу. У кума на таком моторе было именно так. Свечи Денсо рулят.После перехода на них больше проблем не наблюдалось.
Дата: 16-07-10 05:50
Я в глаза не видел этот простой до ужаса мотор и подсказывает мне интуиция что не всё так просто. Если бы продаван хотя бы померил компрессию и выдал, уже можно делать какие то выводы.
Кстати какая компрессия должна быть?
Я тут прикинул . Стоял в магазине на продажу Ямаха 30 3х цил.2008г
за 75р. С колпака краска отлетела, видимо тяжёлое на него уронили а потом выпрямили. Продавцы на это б/у давали 2 года гарантии.
Я почему то размышлял, пока его не забрали в кредит.
А теперь вот думаю, что если поршень стоит 8руб то во сколько же может обойтись ремонт проблемного мотора??????Много.
Дата: 19-07-10 02:24
Не потерялся я, уезжал просто.
Мотор сам по себе очень неплохой, достаточно тихий среди 30-ток самый из 2т. Очень ровно на троллинге работает и имеет два ремонтных размера поршней.
В общем я проблемы с заливанием не вижу, это может быть именно свеча херовая.Этот мотор палёные свечи на нюх не переносит, поэтому мы на аналог от Денсо перешли, их и чистить не приходится.
Какая компресия у этого мотора не скажу, но есть в этом моторе декомпресионное устроуство и в ручную очень легко крутится.
Ну заливание свечи, это результат перелива топлива или перебои свечей. Ну может клапан ещё. Карб там простейший, и переливать может из-за повреждения резинового конуса на запорной игле.
Дата: 19-07-10 05:46
Спасибо что ответили. Ну насчёт ремонта если придётся делать то конечно лучше новый взять.
Ваш ящик не принимает письма,Вы об этом знаете?
Дата: 19-07-10 14:51
Тихий Дон писал:
Знаю, так как регистрировался при другом операторе
Сегодня вот dneprovod@bigmir.net
Дата: 19-07-10 18:52
GRAND 360 писал:
> Офигеть ... досталось Мерку.Я за Хонду.
Да досталось. Вером скину ещё фоты. Есть ямаха на фоте чёткая.
Дата: 19-07-10 19:16
А сколько за такой просят?
Как у меня. Прост как АКМ. Хороший мотор. Конструктору пять с плюсом.
Дата: 20-07-10 00:26
Оба мотора очень достойны. Хонду почему то не люблю. Полтос за отбитую антикавитационную плиту дороговато однако. Бери Яму
Дата: 20-07-10 06:12
А хороша она внешним состоянием. Состояние внешнее даёт косвенное представление о состоянии внутри.
Мотор простой и надёжный плюс 40-ка.
Дата: 20-07-10 18:36
У неё нога L а значит нужно транец переделать на Днепре.
Думаю с переделками хуже не будет?
Дата: 21-07-10 05:17
Дак и эта симпатичная, только мощность 25, а у эндуры 40.Но у этой электростарт есть.У 40-ки под капотом как у новой.В общем думайте ....
Автор: zimandr (217.10.38.---)
Дата: 21-07-10 06:56
Я бы Хонду взял. По надежности мотора сначала Хонда, потом долго никого нет, далее все остальные. ( Сужу по мотоциклам) . А уж тем более фор строук...
Дата: 21-07-10 18:34
zimandr писал:
Интересно а Хонда хвалёная зависла с марта месяца, с чего бы это?
