| Московское время 05:58:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:04 |
Автор: NP (194.84.165.---)
Дата: 05-07-10 15:16
Добрый день! Дело в том, что мотор не развивает больше 3000об. Причем когда один человек, то ровно 3000, когда 5 чел (250кг+10л бензина), то 2900 и долго выходит на глис. Мотор Yamaha 55BETL, более чем достаточный по мощности для этой лодки. Может дело в винте, сейчас стоит родной 10 3/4 * 17 * G.
Прошу совета, где искать, что смотреть. Заранее спасибо!
Автор: беломорец (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-07-10 15:41
Мне кажется дело в моторе, уж очень мала разница в частоте вращения при такой разнице в нагрузке.
Дата: 05-07-10 16:31
С мотором вроде всё в порядке. Заводится с пол оборота даже холодный. Работает ровно. По поводу разницы в нагрузке - она очень ощутима, т.к. с одним/двумя выходит на глис в момент, а когда сели в пятером (250кг), то выходили на глис как на нептуне, и потом постепенно дошли до 2900 (может и 2800), по аналоговому таху сложно определить.
А как бы точно про винт узнать, подойдет ли 15? Взять попробовать у меня не у кого, а покупать дороговато (в том смысле, что я готов купить один винт).
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата: 05-07-10 18:46
17-й шаг ИМХО это много, у меня на К5М3+суза DT65 самым оптимальным оказался 11 1/4 шаг 14, при 5300 скорость 57 км/ч, винт нержа (Пауер-Тех)
Дата: 05-07-10 18:56
Кстати, рассматривал винты и появился ещё вопрос. На что влияет диамент винта? Есть 10, 10 1/2, 11 и т.п. и Всё с одинаковым шагом. В чем будет разница?
Автор: ПУХ (188.19.254.---)
Дата: 05-07-10 19:01
У нас на К5М3 с я 55 винт 13 груз. и 14 на легке -17 очень много
Сарепта Я 55+ 13 шаг =5500 об
Автор: Миха_59 (94.50.174.---)
Дата: 06-07-10 00:20
Yamaha 55BETL - т.е. длинная нога. Во первых: с шагом явный перебор, во вторых - раз нога длинная значит нарощенный транец. На сколько погружен редуктор в воду?
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата: 06-07-10 02:30
У меня Каз 5м3 и Ям 55 БЕДС, подтверждаю - самый ходовой винт шаг 13 Д 11/1. 15-й винт обменял, т.к. с ним даже пустой не развивает выше 5000 об. Редукция этого мотора 1,89. Кстати у меня в комплекте шел 13-й винт, похоже с 17-м тебя напарили.
Автор: NP (77.232.15.---)
Дата: 06-07-10 04:10
транец поднят. расстояние ниже крайней точки лодки 1,5
Автор: Александр Ч. (---.usvc.pnsh.ru)
Дата: 06-07-10 16:55
Тоже никак не могу определиться с винтом, комлект тоже к5м2 и яма 55 2т, сцука не работает тахометр, езжу пока на 17 винте и хз какой купить, а тащить лодку в сервис что-бы починили тахометр далеко, уж если только в конце сезона, так что если кто подскажет оптимальный вариант буду признателен, ездим обычно вдвоём+50 литров бенза+30 кг барахлишка, гпс показывает скорость 48-50.
Автор: шеинский (94.245.156.---)
Дата: 06-07-10 19:05
для вашего мотора оптимальным будет винт на 14.
17 это явный перебор
Дата: 19-07-10 15:55
Продолжение истории.
Купил 13 винт. По оке 2 человека (150кг) + 20л бенза по течению 55 км/ч, но оборотов 4000, против течения 50км/ч.
При полной заргузке (5чел) + 40л бенза, по течению 50км/ч, против течения 47км/ч. Обороты 3800 примерно.
В чём может быть проблема? Почему мотор не выкручивается. Может тах врет?
Пробовали кататься на ватрушке на 13 винте. Человека до 90кг вытягивает без проблем. Попробовали 120кг живого веса - не вытянул. Может нужен 10 винт?
Дата: 19-07-10 16:13
Тах врет однозначно, может переключатель не на той позиции.
Лыжников и прочих ватрушек у нас нет, но на 13-м винте плюс 40 л. топлива я поднимал на глисс 8 человек плюс 7 рюкзаков. Об. 4900-5000 скорость 44-45 км.
